17.06.2007, 19:28
Fahrzeug: e38 740i (96)
klima an temperatur steigt ??????
hallo leute
ich habe ein problem
immer wenn ich im stadtverkehr meine klimaanlage einschalte steigt meine temperatur in den kritischen bereich
hab schon alles checken lassen zusatzlüfter, klimaanlage (klimaservice usw)
auf der autobahn tritt das problem nicht auf verständlich wegen dem fahrtwind hatt er ja genügen kühlung
meine werkstatt hat schon aufgegeben
vielleicht hat jemand von euch einen tipp für mich
danke im voraus
18.06.2007, 11:32
Fahrzeug: E38 740i 4,4Liter Schaltgetr.
Hatte mal ähnliche Probleme beim Daimler. Damals war die Viscokupplung dran schuld. Der Lüfter arbeitete nicht mehr zu 100%.
Hauptproblem: Der Kühler für die Klimaanlage war genau vor dem Wasserkühler angebracht. Wenn die Klima voll bollerte bekam der Wasserkühler nur noch heisse Luft.
18.06.2007, 13:39
hallo
danke für die antwort
was hat dich der spass gekostet ?
18.06.2007, 20:09
Fahrzeug: A8 4,2 TDI, BJ 10/06, 120d BJ 2005
hatte das gleiche Problem mit meinem alten Wagen. Bei mir war komplett der Kühler dicht, also mit lauter Insekten und Dreck, war wie eine Wand vor dem Kühler. Haben es dan mit Pressluft fast komplett wieder sauber bekommen und dann war endlich wieder alles im grünen Bereich.
19.06.2007, 14:57
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Hatte das problem auch. Bei mir war es wie von @power27 beschrieben, die gleiche Ursache. Die Kühlerrippen waren komplett mit Insekten, Laub und Dreck zugesetzt. Habe den Kühler ausgebaut und gereinigt.
Jörg
19.06.2007, 17:44
hab nun die kühlung alles reinigen lassen in der werkstatt
und jetzt geht alles wieder erstklassig
gott sei dank bei uns hats 33 grad
danke leute
Hybrid-Darstellung
