Alt 20.01.2008, 14:51   #1
IgorB
Fahrzeug: E66- 760Li (4/2007)
Standard Ungewöhnliches Problem mit dem DSP-System
folgendes Problem:
mein Frontsystem spielt mit stark gedämpften Hoch-/Mitteltonbereich.Zuerst dachte ich die Hoch-/Mitteltöner seien defekt..aber sie spielen....
Einen Defekt des DSP kann man eigentlich auch ausschliessen....wäre schon ein erstaunlicher Zufall wenn alle 4 Kanäle den selber ungewöhnlichen Fehler hätten.
Meine Vermutung...ich habe keinen originalen E38 DSP mehr drin (...müsste ich mal die Teilenummer checken lassen) und er spielt mit Einstellung für nen E39 oder X5...keinen Ahnung ob dadurch solch ein Verhalten erklärbar wäre.
Auf meinem DSP ist nen Aufkleber "Umbau neues Timing"....was hat es damit aufsich?
Hat Jemand ne Idee oder Erfahrungswerte bezüglich des Problems?
Das Auto ist Modell 99 und hatte das DSP-System original drin.
mfg IgorB
PS: um schonmal vorzubeugen...JA ich habe den Equalizer schon gecheckt und auch die Höhen nicht runtergeregelt
IgorB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2008, 15:39   #2
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von IgorB Beitrag anzeigen
...Einen Defekt des DSP kann man eigentlich auch ausschliessen....wäre schon ein erstaunlicher Zufall wenn alle 4 Kanäle den selber ungewöhnlichen Fehler hätten.
fehler im netzteil IM dsp drinne dürfte das vllt erklären - aber einstellung für e39 oder x5 gibts doch net wirklich.
Wie sollte denn dass aussehen
Alt 20.01.2008, 17:47   #3
IgorB
nun ja ich meine damit die soundtechnische programmierung...die kann unmöglich für E38 ,E39 und X5 gleich sein...laufzeiten...frequenzgang usw.
sollte dem so sein is das system nichts wert
zu deiner vermutung...netzteil...hmm...es ist nur das frontsystem bedämpft...und auch nur im hoch-/mitteltonbereich...hecksystem klingt gut
der dsp hat ja sicher ein netzteil für alle endstufen...somit müssten auch die hinteren kanäle betroffen sein
und nen fehler in den endstufen selber schliesse ich eigentlich auch aus...wäre schon ein sehr sehr dummer zufall wenn 4 voneinander unabhängige kanäle exakt das selbe (sehr ungewöhnliche) fehlerbild zeigen würden
Alt 20.01.2008, 21:10   #4
rubin-alt
rate mal was du bei dsp einstellst: frequenzen und laufzeit
und ich tip auf ein wackeliches kabel, da du irgentwas von nicht ogginal getippert hast = schlechter übergang am stecker
kann auch am radio liegen...
Alt 20.01.2008, 22:02   #5
IgorB
ok ok nochmal...
beide seiten klingen absolut identisch und immer gleich ..links und rechts
wackelkontakt fällt damit wohl aus...
das dsp-system ist original...ob noch der erste dsp drin ist....kann ich nicht sagen
laufzeiten stellt man sicher nicht an unserem dsp ein...man ruft nur gespeicherte profile ab...und da der e38 nicht den selben innerraum hat wie ein e39 oder gar x5 können diese einstellungen niemals gleich sein
der dsp muss für jeden typ eigene profile haben...die entfernungen zu den lautsprechern und zum ohr des fahrers sind ja nicht gleich
was mich mal interessiert ist der aufkleber "Umbau neues Timing"...was bedeutet der?
Alt 20.01.2008, 22:32   #6
rubin-alt
ich sach au net wackelkontakt, sondern übergangswiderstand
oder etwas im radio könnte auch def. sein
einstellungen - hm, und ich dacht wir können da mehr als nur die Frequenzen einstellen - dann nicht - ein grund mehr das dfx aufm carpc zu packen und das dsp auf neutral zu stellen - wobei dfx ja echt besser ist
Endstufe anschließen an DSP-System kawakivi E38: Tipps & Tricks 56 26.06.2021 13:28
Elektrik: Problem mit dem CC Bluebird BMW 7er, Modell E32 1 02.10.2005 12:01
Elektrik: Sound System Proffesional RDS DSP Ronaldo BMW 7er, Modell E38 3 14.04.2005 14:47
Problem mit DSP! Kein Bass!! Z3Mfahrer BMW 7er, Modell E38 2 04.10.2003 10:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:31 Uhr.
