01.01.2006, 11:25
Fahrzeug: 745iA Prins2 (12/01), Skoda Superb 2023, Ranger Wildtrak, GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
DSC und ABS Problem / Power auch weg
Frohes neues , euch jedenfalls
Jetzt hat es mich auch erwischt
vorige Woche, Heiligabend, A3 bei Passau , ABS und und das Schleuderzeichen der Stabi Kontrolle (DSC) leuchten auf.
Raststätte raus , Sicherungen kontrolliert OK .
Auto gestartet , alles klar
2 Tage später wieder Richtung Bayern , Lampen gehen wieder an.
diesmal bleiben sie an.
ABER noch schlimmer , beim Beschleunigen ab 2800 Umdrehungen keine Leistung mehr  ,darunter alles klar.
besteht da ein Zusammenhang ????
leichtes Stottern bei Vollgas , Als wenn er keinen Sprit bekommt , oder 4 Zylinder fehlen (HORROR PUR)
wenn ich wieder langsamer beschleunige geht es .
Wie gesagt bis 2800 Upm .
Habe Ihn jetzt bei Perle zu Hause gelassen und bin mit dem 3er los.
Habe leider keine Zeit zum durchchecken.
Kann jemand helfen !? , oder ähnliche Erfahrung berichten.
Möchte Frauchen nicht ohne Vorbereitung dem Freundlichen zum Fraß vorwerfen .
Mfg. Jörg
Gruß Jörg - Christel
& Jessie
( die Rückkehrer )
Ich leb, und weiß nicht wie lang. Ich sterb, und weiß nicht wann.
Ich fahr, und weiß nicht wohin, mich wundert`s das ich so fröhlich bin.
"Wenn es im Himmel keinen Rock'n'Roll gibt, dann möchte ich dort nicht hin." (Bon Scott)
"Wenn Du was Intelligentes mit Message hören willst, leg R.E.M. auf. Aber wenn du deinen Schw... hart haben willst, hör' AC/DC."
01.01.2006, 11:40
Fahrzeug: V8 ATM Krücke
sowas hatte ich früher auch schon mal, da war der Kat zusammengefallen. Muss jetzt aber in deinem Fall nicht sein.
01.01.2006, 11:47
In Gedenken an Carsten †
Fahrzeug: xxx
abs dsc
moin alle zusammen
ich hatte es mal bei meinem 750i e38 da hat auch die abs und dsc leuchte geleuchtet .fakt war bmw fehler speicher abs system okay alles durchgecheckt und dann hing es mit dem abs sensor zusammen hatte mich ca 80 eurones gekostet und dann war alles wieder in butter
grüsse aus dem norden
01.01.2006, 12:30
Schwarzfahrer
Fahrzeug: VW T5
vielleicht mal reset. Batterie + und - Pol ca 10. min zusammen halten.
ASS
01.01.2006, 12:59
Hoffentlich nicht die Kats , mein Pott ist nämlich komplett geschweißt , nix mit Schelle und Verschraubung.
Aber an Reset hatte ich noch nicht gedacht, aber Perle hat es hingekriegt und beide Kabel mit Tesa verbunden, nach dem abklemmen versteht sich
Sie probiert es dann Morgen gleich mal aus.
Jetzt mit Handy ne Ferndiagnose mit Frauchen zu machen bringt eh nichts.
Mfg. Jörg
02.01.2006, 18:44
ASS
Hi , Reset hat Perle gemacht , ist heute ne Runde gefahren.
Vorab , ABS und DSC leuchten sofort auf , Na gut
Schlimmer , Perle auf A57 , voll durchbeschleunigt , in Panik bei 230 vom Gas gegangen.  .
später nochmal probiert , Schei... schon wieder das selbe
keine Power , ab 2800 Upm leichtes Ruckeln beim Beschleunigen.
Shit
04.01.2006, 23:54
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Ich hab die Diagnose: er ist kaputt.
Herzliches Beileid, was sagt der Fehlerspeicher?
05.01.2006, 00:10
Fahrzeug: 740iA
Wie kaputt ?
Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
05.01.2006, 00:15
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
Hi Jörg,
Probs mit DSC und ABS hatte ich auch letze Woche... war der ABS Sensor links vorne  .
Hab so etwas geahnt und beim Freundlichen auslesen lassen...Diagnose - "Sensor defekt", austauschen...
Ich hab dann mal zu Hause den Sensor ausgebaut, gereinigt, ebenso den Kontaktring und siehe da, alles wieder perfekt
Seitdem ist Ruhe mit den Kontrolleuchten und alles funzt wieder
Zu deiner "Ruckelei"...eventuell Benzinfilter, Benzinpumpe
Grüße,
Chris
08.01.2006, 12:06
Fahrzeug: BMW 740i
Habe das gleich gehabt sensor defekt!! ca100 € mit einbau. Aber damit war das Problem noch net behoben kurz gefahren und beides leuchtete wieder. Musste das Steuergerät wechseln 600€. Das hat aber beides nichts mit der Drechzahl des Motors zu tun.
Gruß aus Mannheim
