Alt 16.08.2017, 10:06   #1
Henning100
Fahrzeug: Bmw750il e32
Standard Ventil
Moin, hat jemand ein Heizungsventil für mein E32 750 il BJ 88
Typ bosch 1147412044
Zur Zeit fahre ich nur warm und dieses Ventil ist sehr schwer zu bekommen. Neu oder gebraucht.
Henning100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2017, 10:14   #2
stell um auf das neuere mit Steckeranschluss seitlich anstatt oben, und dann brauchste evtl. glaub ich noch einen laengeren Schlauch dazu.
Die neuen kosten weniger als die Haelfte, hier sieht man die Unterschiede der beiden Typen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E32 - Heater Watervalves
Alt 16.08.2017, 10:43   #3
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
ja das neue! Hier schau mal da
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2017, 10:56   #4
Cameleon
Schraubergott
Benutzerbild von Cameleon
Fahrzeug: E32-750i(90);735i(91) ;750il(88);750il(91); 750i(91); 2x730i V8(93);E32 750ilA (87)
oder einfach selbst Überholen wenn die Spulen noch OK sind.
Teile gibs hier.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.etsy.com/de/listing/4776...?ref=related-1
MFG Bernd
"Ich schraube, also bin ich"
________________________
15 Jahre Forum
Cameleon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2017, 15:51   #5
Henning100
Standard Heizungsventil
Danke für die Tips, ich versuche dann auch zu Antworten aber ein Hobby muss leider immer hintenangesetzt werden somit hat es Handwerklich gedauert.
In der Zeit habe ich eine Gebrauches Heizungsventil gekauft und es hat nach dem Einbau nicht gefunzt.
Dann hab ich ein neues eingebaut und musste wie beschrieben etwas am Schlauch ändern.Dann war alles dicht und nach 15 min .konnte es man im Siegener nicht mehr aushalten ,leider vor wärme nicht vor kalte. jetzt fahre ich Mittwoch den 13,09, zur Baumesse Nordbau ca.300km mit warmer Karosse!
Somit ist das Problem woanders .
Es kann ja vielleicht an den Reglern liegen aber sicher bin ich mir nicht.Auf meiner fahrt komme ich an Theken BMW vorbei vielleicht haben die eine Lösung.
Alt 11.09.2017, 16:22   #6
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Kommt den am Stecker was an? Den mal durchmessen, denn meines Wissens nach ist das Wasserventil stromlos offen=dauerhaft warm.
Hier die Prozedur zum Testen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/heiz...ung-94579.html
Und nochmal: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/prue...ile-79405.html
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Abgasanlage: AGR Ventil Kawa-Racer BMW 7er, Modell E65/E66 6 18.11.2015 17:31
Motorraum: Ventil Stefan010 BMW 7er, Modell E32 5 07.11.2013 12:53
Motorraum: Ventil defekt? Jermaine-2011 BMW 7er, Modell E38 10 15.04.2013 18:19
E32-Teile: Ventil Niveauregulierung McTube Suche... 0 02.09.2007 14:13
Standheizung Ventil E32-735i BMW 7er, Modell E32 9 29.10.2005 10:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:25 Uhr.
