12.11.2011, 12:22
E38 mit Leib und Seele
Fahrzeug: Bmw E38 740iA März 2001, Skoda Oktavia, Opel Signum
Zusatzwasserpumpe oder Thermostat?
Hallo liebe 7er gemeinde
hebe ein problem mit mein 7er
der möchte einfach nicht mehr heitzen ws sei den ich fahr etwas zügiger
nun ist meine frage? kann es an der zusatzwasserpumpe liegen oder an den tehrmostat?
Ah ja die Standheitzung funktioniert einbahfrei
wäre sehr lieb wenn ihr mir helfen könntet, was ich jetzt machen oder erneuern müsste.
Lg milan
12.11.2011, 12:36
Wenn's läuft!
Sehr wahrscheinlich Zusatzwasserpumpe/Ventileinheit... Wenn Du die tauschst, kannst ja auch mal das Kühlsystem komplett mit einem Reiniger durchpusten, das erhöht auch nochmal die Leistung der Wärmetauscher und beugt Verstopfungen vor.
12.11.2011, 14:23
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Wenn du zügiger fährst und es dan wärmer wird kann es eigendlich nicht am thermestat liegen, wenn das im eimer ist ist es egal ob du schnell oder langsam fährst
wird die zusatswasserpumpe sein !
diese läuft sobalt zu zündung an hast mit, nach ein paar jahren ist diese dan verschlissen und macht keinen mux mehr
kannste ja mal testen wenn du zündung einschaltest so das das KBT an ist, fass mal den motor der pumpe an !
wenn dieser ganz ruhig ist, ist er auf jeden fall defekt !
aber selbst wenn man spürt das er läuft, kann es sein das die flügel der pumpe nicht mehr mitlaufen was dann den selben efekt hat wie ein defekter pumpen motor
lg
karsten
Strom tut erst dann weh wenns riecht (Alte Elektriker Weisheit)
12.11.2011, 22:10
Gasfahrer
Fahrzeug: E46 325iGT / Buggy
hatte den Fall an meinem E38 noch nicht, aber an unserem E36 gibts so was ähnliches.
Wenn der Ausgleichstbehälter nicht ganz voll ist kommt im Stand auch keine warme Luft aus den Düsen. Beim fahren oder wenn man ihn ein Stück hochdreht kommts warm. Wenn man dann wieder Wasser auffüllt gehts wie es soll. Der E36 hat aber keine ZWP.
So als anstoß zum Füllstand schauen gemeint.
Malfe
BMW - Freude am Fahren
seit 11.01.06 doppelt, mit LPG.
12.11.2011, 22:44
erstmal vielen lieben dank für eure hilfe, super nett!!!!!!!!!
ist es normal das wenn mann die lüftung an macht das es auch verbrannt richt?
und welche zusatzpumpe müsste ich für meinen haben? habe ein 735 iA Ez 11/97.
Lg milan
13.11.2011, 20:10
@Malfe
das ist beim e38 auch so, aber nur wenn der wasserstandssensor überbrückt oder defekt ist sonst nörgelt er vorher !
@Don-Milano
du kannst leider nicht "nur" die zusatzwasserpumpe beim e38 kaufen !
sie bildet mit den heizventielen eine einheit und kann als ersatz nur komplett gekauft werden, für 300 bis 400 euro waren es glaub ich beim freundlichen mit einbau Wasserschlauche-Pumpe-Ventil BMW 7' E38, 735i (M62) ? BMW Teilekatalog
lg
karsten
13.11.2011, 21:05
THE WALKING DEAD
Fahrzeug: E32-740i(01.94),Audi A4(2007), GSXR1100 (08.88)
Kontaktiere doch mal einen Schrauber hier. Brauchst doch nicht unbedingt ne neue beim  kaufen. Schau Dir vorher mal Deine Zusatzwasserpumpe an. Es gibt, soweit ich weiß, zwei verschiedene Varianten.
Die Eine hat drei gerade Anschlüsse, die Andere zwei gerade und einen abgeknickten Anschluß.
Der Tausch dauert ca. 2o Minuten.
Kann jeder selber machen.
Kleiner Tip:
Besorge Dir vorher ein paar Korken. Die kannst Du dann in die abgezogenen Schläuche stecken, damit man nicht unnötig viel Kühlwasser verliert.
Gruß Andree
13.11.2011, 23:46
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Die typischen Fehler am Heizventil sind:
Unterbrechung an der Spule:
Fahrer- oder Beifahrerseite, sind immer warm und lassen sich nicht runterregeln.
oder
Unterbrechung am Pumpenmotor:
Wärme nur bei > 2500 U/Min. und dann z.B. an der Ampel bei Leerlauf deutsch spürbare Auskühlung der Heizleistung.
oder beide Fehler in Kombination.
Wenn Du das heraufindest, kann ich Dir weiterhelfen.
14.11.2011, 18:52
Ölfuß
Fahrzeug: F15 X5 xDrive 30d // Honda X4
Kleiner Tip:
Gruß Andree
Und warum hat deiner erst bei 2000 U/min geheizt ? Erinnerst du dich noch ?
Da war der Grund Kühlwasserstand zu niedrig und schlecht entlüftet. Jedesmal wenn wir Wasser aufgefüllt hatten hat er auch im Stand super geheizt.
Defekt war letztendlich das Plastik-Thermostatgehäuse.
Gruß millcrash
14.11.2011, 18:59
THE WALKING DEAD
Das war doch ein Winter später.....
