Alt 17.05.2010, 21:16   #1
Orca-1
Benutzerbild von Orca-1
Fahrzeug: 740 E38 6.Gang /// E46 325ti Compact (Winterfahrzeug)
Standard Lautsprecher vorn
Hi !!!
Ich hätte da mal ein paar Fragen ....
Also, ich will vorne in die Türen ein 16er Combo-System (Bass und Hochtöner) einbauen. Hab da nun drei, bzw. vier Kabelpaare:
Ich gehe jetzt einfach mal von der rechten Seite aus, links ist es ja das selbe in Gelb.
Rechts : Blau/Weiss - Blau/Braun
Blau/Rot - Blau/Braun
Blau/Grün - Blau/Braun
und noch Schwarz/Weiss - Schwarz/Braun
Die gehen alle an den Verteiler mit dem Kondensator (ist das so ne Möchtegernfrequenzweiche?). Welches Kabel ist nur für was zuständig?
Hab hier schon etwas nachgeforscht, und bin auf folgendes gestossen, dass wäre dann :
Blau/Rot - Blau/Braun geht zum Tieftöner
Blau/Grün - Blau/Braun zum Hochtöner
Schwarz/Weiss - Schwarz/Braun wäre dann das Telefon
Was ist nun mit Blau/Weiss - Blau/Braun? Ist das für den dritten Lautsprecher (Mitteltöner?)?
Also wenn ich dies alles richtig sehe, muss doch dort irgendwo eine Frequenzweiche sein, von der Bass/Mittel und Hochtöner abgehen?
Wo ist die? Im Radiomodul integriert?
Welches Kabel nehme ich nun für die Weiche meines Combo-Systems?Da reicht mir ja Eines. Oder kann ich alle drei verdrillen, um einen höheren Kabelquerschnitt zu bekommen?
Werde dann in den nächsten Tagen noch ne Endstufe über nen High/Low Adapter hinhängen.
So, das wäre es zum Ersten.
Dann ... Das schwarze Plastikgehäuse (für die Lautsprecher) in den Türen kann ich ja getrost rauswerfen, um mehr Resonanzraum zu bekommen. Ist das ok?
Dann hätte ich noch den Abgang vom Radiomodul zu den Boxen, das ist der rechte schwarz-weisse Stecker. Stimmt das? Um dort den High/Low Adapter hinzuhängen.
Werde mal versuchen von dem Ganzen hier Fotos hier hochzuladen.
Ok, dann ....Vielen Dank für Eure Hilfe !!!!
Orca-1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2010, 21:37   #2
monza180
Hecktrieblerfahrer ab 18
Benutzerbild von monza180
Fahrzeug: 740iA Bj. 01/98
Moin
Wenn du eh eine andere Endstufe einbauen willst dann verdrill pro Seite die drei Aderpaare.
Das erhöht den Querschnitt.Aber von den 3 Paaren jeweils eins für Plus und eins für Minus,nicht das komplette Paar für Plus oder Minus,dann hast du ein Übersprechen im Kabelpaar.
Bei dem Originalen Verstärker sind im linken Stecker die Eingangssignale vom Radio und dann noch Ausgangssignale soweit ich mich erinnern kann.
Schau mal im WDS oder ONline WDS nach,ist ziemlich blöde gemacht von BMW.
Frequenzweiche hast du nicht,das kommt schon fertig aufbereitet aus dem Originalverstärker.
Das Teil in der Tür ist nur zum aufteilen der Signale.
Ich hab die Originalgehäuse drin gelassen und hinten aufgeschnitten,dann passen da auch 16cm Lautsprecher rein und der Klang ist besser als mit geschlossenem Gehäuse.
Von den Vier Paaren die in der Tür auf der Platine sind ist ein Paar für die Doppelschwingspule für die Freisprecheinrichtung.
Ich hab einfach den alten Mitteltöner oben im Spiegeldreieck mit dem Kabelpaar verbunden.Hab also weiter das Freisprechen ohne noch irgendwo Lautsprecher einbauen zu müssen.
MFG Sönke
monza180 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2010, 16:17   #3
Orca-1
Danke schön für die schnelle Hilfe! Hab jedoch trotzdem noch so meine Problemchen. Ich hab schon jede Menge Autoradios, Endstufen usw. in Autos eingebaut, doch beim Bimmer ist alles anders
? Klar, also alle drei Plus zusammen, und die anderen drei Minus ... Oder meinst du das nicht so?
Im Linken? Ausgänge und Eingänge? Wozu ist dann der rechte Stecker? Ich dachte links sind die Ausgänge, rechts die Eingänge. Im WDS ist alles etwas eigenartig ... Hab das normale Hifi-System, doch den Verstärker finde ich dort niergens, nur den DSP-Verstärker.
Hmmm, fertig aufbereitet ... Also ist im Radiomodul ne Weiche für Tief,Mittel und Hochtöner. Oder nicht? Oder wird dies erst durch den Kondensator in der Tür gemacht? Nur ne Frage, weil du eben sagst "fertig aufbereitet".
Ich hab das Gehäuse nun rausgeworfen, da meine 16er sonst niemals passen würden. Die Einbautiefe ist 80mm.
Werde dies auch tun, nur ... Wo kommt denn das Signal vom Navi her? Und über welche Lautsprecher?
Vielen Dank nochmal ....
Alt 20.05.2010, 16:56   #4
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
wenn du die Boxen ohne die Wannen einbauen willst - wie befestigst du die dann?
Hast du das Hifi system? - JA habs grad gesehen..
wenn ja, guck mal hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/blaup...u-98804-2.html
da hab ich schon etliches gesucht als ich meinen verstärker rausgehauen hab..
Alt 20.05.2010, 21:30   #5
Orca-1
Also, lacht jetzt nicht, aber dies ist nicht das erstemal dass ich sowas mit den Lautsprechern mache, und es hat sich auch schon bei anderen Schraubern bewährt.
Vorne in der Türpappe die Öffnung vergrössert, 16er dann auf der Innenseite mit .... ja ... mit Glasfaserspachtel befestigt ... Es hält auch! (Falls er aber wirklich mal gewechselt werden sollte, was man ja eigentlich nicht vorhat, ist es eben nicht ganz so leicht das Teil wieder heraus zubekommen, zwar nicht so schnell wie mit Schrauben ... doch ... es geht)
Dann von vorne ein 13er Gitter drauf, und es sieht auch wirklich gut aus.Und man braucht das schwarze Gehäuse nun nicht mehr. Werde mal Bilder machen.
Habe deinen Trade mal etwas durchgelesen, zwar noch nicht so genau, aber mir sind da ein paar Dinge aufgefallen die ineressant wären.
So ein Adapterkabel wäre toll ... Wo hast du das her? Und du hast also das ganze Radiomodul, bzw. den Originalverstärker rausgehauen?
Läuft das Navi nicht auch über Diesen?
Alt 21.05.2010, 00:40   #6
memyselfundich
Ja ich habe den Zusätzlichen Hifi Verstärker raus gekloppt das olle scheiß teil. Adapter kabel gibts beim Blaupunkt zum bestellen - nur passt das nur beim normalen radio! Ich hab das Hifi dings da mit dem zusätzlichen verstärker, und dieser verstärker ist rausgeflogen. Ich musste allerdings den kabel baum entsprechend auf drösseln. Ich hab inzwischen einiges da hinten rausgeworfen - CD-Wechsler, HifiVertärker, GPS Modul, das ganze metall rahmen zeugs. jetzt ist platz für den Blaupunkt und in zukunft für ein Carpc
Ich hab diese "Wannen" aber drinnen gelassen.. das mit dem Glasfaser spachtel zeigst mal genauer Ich hab aber meine Wanne links allerdings aufgedremelt und werde das rechts wohl auch noch machen. Links ist deutlich Vollerer klang - wobei die German Maestro teile geschlossen mit neuem verstärker schon alleine gereicht haben um die Ohren bluten zulassen!
Alt 21.05.2010, 20:55   #7
monza180
Ja,genau so.
Zähl mal mit: Vorne Tief/Mittel/Hoch und hinten Tief/Hoch und das ganze dann mal zwei für links und rechts plus 4 Paare für die Kanäle vom Radio.
Macht alles in allem 14 Paare plus Spannungsversorgung und Remote.
Nur leider war BMW nicht in der Lage alles schön zu trennen,also Eingänge ein Stecker und Ausgänge der andere Stecker.
Das vierte Paar vorne für die Doppelschwingspule kommt nicht aus dem Verstärker.
Ich denke mal es kommt aus dem Radio oder dem Telefonempfangsteil.
Hab mich damit dann auch nicht mehr beschäftigt.Hauptsache es funktioniert.
Ich könnte mir vorstellen das dann die Türpappen ganz schön am dröhnen sind.Mit den Gehäusen ist das ja doch ein wenig entkoppelt.
MFG Sönke
Elektrik: Lautsprecher ik732ia BMW 7er, Modell E23 1 21.05.2008 00:27
E38 750i Facelift.ABSOLUT Voll.Klima vorn/hinten.E-Sitze vorn/hinten.Doppelglas.... bmwhasi eBay, mobile und Co 6 30.04.2008 07:44
Lautsprecher für vorn.... Schulle BMW 7er, Modell E38 7 19.12.2005 18:46
Lautsprecher Hooch BMW 7er, Modell E38 5 08.02.2004 19:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:02 Uhr.
