Alt 08.03.2010, 20:13   #1
Fahne88
7er zu verkaufen
Benutzerbild von Fahne88
Fahrzeug: E38-735i Schalter
Standard Schaltgetriebe
Abend.
Bei meinen 96' 735i Schalter (175tkm) flutscht der Schaltknüppel nicht mehr so richtig in seine Leerlaufposition. Er hängt dann meist so zwischen den Gängen 5 und 4.
Das hat auch manchmal zur Folge, dass ich vom 2. in den 5. schalte, an statt in den 3. Gang.
Nichts destotrotz gehen alle Gänge vernünftig rein. Man muss den Knüppel nur richtig "führen".
Ist da einfach mein Schaltgestänge ausgeleiert? Kann das am Öl liegen?
Grüß Fahne
Fahne88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2010, 07:56   #2
supra2700
Benutzerbild von supra2700
Fahrzeug: 740i BJ 7/1997
Ich würd mal das Schaltgestänge an sich überprüfen. Evtl. mal reinigen und neu fetten. Wenn das nix bringt, liegt das Problem im Getriebe selber.
supra2700 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2010, 22:51   #3
Amonti
Benutzerbild von Amonti
Fahrzeug: E38-728i (EZ 05/2001) Schalter und LPG (BRC)
Bist nicht alleine mit dem Problem. Und ich jetzt froh, das es nochjemand so geht. Wann lässt'n da was machen? Würde mich ja Interessieren, was dabei rauskommt.
LG
Amonti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2010, 07:55   #4
immeranders
Fertigsteller
Benutzerbild von immeranders
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Hatte auch dieses Problem und siehe da, Getriebeölwechsel bringt Wunder !
Gruss immeranders
immeranders ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2010, 17:37   #5
ralle 730
Urgestein
Benutzerbild von ralle 730
Fahrzeug: 740i Schalter Bj 06/94 DG00124, 730i DA26499 im aufbau
Also getriebeöl wechseln macht sinn bei der laufleistung ! Bei mir ist oder war die 3 und 14 ausgeschlagen !!
Dateityp: jpg schalt.JPG (59,4 KB, 31x aufgerufen)
ralle 730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2010, 19:31   #6
Fahne88
7er zu verkaufen
Danke erstmal an euch für eure tips!
Werd den Getriebeölwechsel machen, obwohl ich eigentlich dachte es handelt sich um eine Art "Dauerbefüllung".
Bin gespannt, wenn das nichts bringt mach ich mich an Schaltgestänge.
Werd berichten obs gefunzt hat!
Kurze Frage noch: Welche Öl beim Getriebe? Da kann ich es gleich bestellen.
Alt 10.03.2010, 19:58   #7
Fahne88
7er zu verkaufen
ATF DEXRON III Öl?
Alt 10.03.2010, 21:02   #8
Amonti
wenn 3 und 14 ausgeschlagen sind, geht das durch den Ölwechsel wieder weg? oder müssen die Teile getauscht werden?
LG
Alt 10.03.2010, 21:09   #9
immeranders
Fertigsteller
Wenn 3 und vierzehn oder was auch immer ausgeschlagen sind geht das nur durch Wechsel der Teile weg.
Ich habe damals bei mir auch erst die Schaltung zerlegt und gefettet aber erst nach dem Ölwechsel wurde es besser.
Gruss immeranders
Alt 10.03.2010, 21:21   #10
Amonti
Daumen nach oben
Hätte mich auch gewundert. Ich danke. Aber ich kann doch nicht in ne Werkstatt fahren, und sagen "Zerlegt mir mal das Getriebe". Na mal gucken.
Wird demnächst in Angriff genommen.
LG und danke
Getriebe: Umbau zu SChaltgetriebe glenn BMW 7er, Modell E38 1 07.07.2007 13:14
Getrieböl-Schaltgetriebe Donar BMW 7er, Modell E38 12 07.02.2007 20:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:04 Uhr.
