11.05.2007, 16:10
E38 744i VFL Individual
Fahrzeug: 740i E38 / VW Cross Touran 2.0 TDI
Federbein hinten will raus ???
Habe heute damit begonnen mein KW-Gewindefahrwerk einzubauen !
Vorderachse hat knapp zwei Stunden gedauert und war echt easy..
Rückbank ist auch schon draussen sowie auch die Heckablage..
Jetzt meine Frage.. : WIE GEHTS JETZT WEITER ??
Habe unten am Dämpfer die Schraube gelöst und aus der Hülse gezogen..
Die sitzt aber total fest und lässt sich selbst mit einem geeigneten "Trenn-Spreizwerkzeug" nicht bewegen. das einzige was ich wegdrücken kann ist das Gummilager.. die Hülse bleibt fest...
Soll ich erst oben die drei schrauben lösen oder wie bekomme ich diese Schei..-Hülse da raus ????
Währe froh wenn schnell geantwortet wird das ich morgen weitermachen kann :-)
Schon mal vielen Dank
Gruss fischerman
11.05.2007, 16:20
Fahrzeug: E70 - X5 40d (11/12)
War bei mir auch bombenfest, habe die Hülse dann erwärmt und nach einiger Zeit ging die Hülse runter.
Gruß Ronny
12.05.2007, 07:13
Sorry.. die Überschrift lautet natürlich FEDERBEIN WILL NICHT RAUS !!!
Hab da im Eifer des Gefechts wohl das NICHT vergessen :-)
Gruss fischerman
12.05.2007, 21:50
Erfahrenes (Mit)Glied
Gruss fischerman
Ich habe die halbe Achse auseinander gebaut  .
So bekommst du die sch... fast nicht ab , da irgendwo immer spannung ist.
Arrif70
Für immer die 7!
15.05.2007, 19:48
...habs dann doch noch hinbekommen.. mit ein bisschen roher Gewalt und Hammer hat die Schei-- Hülse dann auf beiden seiten doch noch nachgegeben :-)
15.05.2007, 19:51
Individual Azuritschwarz
14.03.2009, 10:52
Fahrzeug: E38-740i M60 (02.95) / E36 M3 / E53 X5 4.4i 12/2000 / E46 330d 07/2011
Hi!
Gibts schon einen Lösungsansatz für die Hülse des Federbeins auf der HA?
Was genau muss sich lösen?
Die Schraube selbst ist bereits gelöst.
Danke, Lg
Markus
