Alt 27.11.2008, 23:13   #1
Hellchief
Lüneburger
Benutzerbild von Hellchief
Fahrzeug: E38 728i Bj.96 BRC-Autogasanlage von Erich M.
Frage Schleifringe
Moin!
Wie komme ich am besten an die Schleifringe (am Lenkrad) heran, um sie zu wechseln? Gibt es dafür eine Anleitung mit Bildmaterial?
Danke schonmal im voraus
Hellchief ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2008, 02:32   #2
Lowbiker
Benutzerbild von Lowbiker
Fahrzeug: Audi S8 (01/01)
Zitat aus einem Forums-Beitrag:
"als erstes mal die Batterie abklemmen (wegen der Auslösegefahr des Airbag´s),
dann hinter den Lenkrad 2x Torxschrauben (Anzugsmoment 6Nm) lösen und vorsichtig den Airbag anheben. Kabel vom Airbag lösen, desweiteren noch eine Masseverbindung und das Steuerkabel für die Lenkradtasten entfernen, falls Lenkradheizung vorhanden ist auch das Kabel.
Dann die untere Lenksäulenverkleidung entfernen, ebenfalls 2x Torx und 1x Kreuzschlitz, dann sind die Steckverbindungen von der Wickelfeder (Schleifring) zugänglich, ebenfalls lösen (Airbag und wieder Lenkradtasten).
Nun Zentralschraube (wird später wieder mit 63Nm angezogen) lösen, mir war so, als ob der Zündschlüssel im Schloss stecken mußte, bevor das Lenkrad abgezogen werden kann, bin aber nicht ganz sicher, einfach ausprobieren.
Dann einfach Lenkrad abziehen, die Mittelstellung wird durch einen Anriß an der Lenksäule und am Lenkrad markiert, falls nicht vorhanden benutz einen dünnen Filzstift.
Zusammenbau in umgegehrter Reihnfolge."
>Zitatende<
Ich hatte bei mir einen "Tastenklemmer" bzw. Wackelkontakt bedingt durch den Schleifring. Da der Aufbau ähnlich dem eines Kollektors beim E-Motor ist, habe ich es erstmal mit Kontaktspray versucht. Und hab seitdem keine Probleme mehr (Reinigung im August 08).
Viel Erfolg beim Wechseln !!!
Lowbiker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2008, 07:50   #3
Hellchief
Lüneburger
Danke für die schnelle Antwort. Ich werd es demnächst mal so angehen. Bei mir kommen nur zeitweise Signale von den Lenkradtasten.
Gruß Hellchief
Alt 28.11.2008, 08:52   #4
AngelIce
angel-ice@arcor.de
Benutzerbild von AngelIce
Fahrzeug: Orientblauer E38 750 iL (PD 21.03.1996 / EZ 30.04.1996 / FL-Umbau 12.2008) mit EDC / DSP / DSC / PDC / MK3 / 16:9 / US-codiertes LCM III
Zur Ursache in meinem Falle guckst Du:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/mfl-t...ion-92004.html
LG @ all. Mario - Dissertationsthema: Bewegungsmuster paarweise auftretender Bälle (.)'(.)
[SIGPIC][/SIGPIC]
Look into my AngelIce
AngelIce ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2008, 19:37   #5
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Breites Grinsen Immer von Vorteil...
Profil vervollständigen...
Evt. wohnt ein geübter Schrauber um die Ecke
LG Nick
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:35 Uhr.
