31.10.2018, 13:50
Fahrzeug: E32-730i (R6) 1991
Aufbau von meinem 730er
Mahlzeit zusammen,
Ich bin relativ neu hier im Forum (zumindest aktiv) und möchte meinen E32 730i M30 Baujahr 1993 vorstellen.
Ich besitze den Wagen seit Juli letzten Jahres und nun, wo der Winter kommt und er abgemeldet ist, möchte ich das Fahrzeug technisch und optisch wieder fit bekommen (auf lange Sicht soll ein H Kennzeichen drauf)
Vorab: Ich weiß, dass es der 7er mit dem kleinsten Motor ist und nicht wirklich üppig Ausstattung hat er (nur Klima, PDC, manuelles Heckrollo)..
Einige hier werden sagen, das lohnt sich nicht, den aufzubauen. Für das Geld, das ich investier, bekomm ich aktuell (noch) nen besseren E32. Für mich steht aber fest, ich will diesen E32 herrichten.
Hier mal ein paar Bilder vom Kaufzustand:
Was ich daran machen möchte, vorhabe:
-Die beiden Kotflügel vorne sind rostig > Austausch
-Heckklappe ist an der Kante rostig > Austausch
-Einige kleinere Kratzer beilackieren
-Himmel neu bestoffen
-Scheibentönung (steinigt mich )
-Nachrüstung Tempomat
-Reparatur des Heizungregelventils (er blässt nur heiß)
-Eventuell Umbau von analog. Uhr auf kleinen „Bordcomputer/digitale Uhr“
Noch ein paar Worte zu mir selbst:
25 Jahre jung, komme aus Bayern, von Anfang an BMW Fan und nach vielen E30, E46 und einem E34 nun beim E32 gelandet
31.10.2018, 14:36
ist raus
Fahrzeug: E32
Nö Warum?
keine wirklich schlimme Liste...einzig der Himmel ist so ne Sache...
analog Uhr umbauen? Beim 7er liegen normal alle Kabel musst nur nen anderen rein stecken... Tempomat auch keine wirkliche Herausforderung...
viel Spaß grüße aus der "Nachbarschaft"...
31.10.2018, 14:57
Zitat von GM3
Nö Warum?
Den Himmel habe ich schon einmal gemacht. Und ich als Laie, empfand es einfach (gut die Heckscheibe war dazu draussen) habe nur leider zu viel Kleber verwendet und jetzt sind hässliche Klebeflecken drin.. Mach ich einfach nochmal Schiebedach habe ich ja (leider) nicht.
Super. Darauf habe ich gehofft. Einzig allein den Außentemperaturfühler muss ich vorne unter der Stoßstange dazu anstecken, oder?
Den Stellmotor habe ich bereits. (Hoffe der vom E34 518i passt)
Ansonsten nur noch Steuergerät einstecken und Tempomathebel einbauen oder?
Weißt du, ob ich eine neue Lenksäulenverkleidung benötige? In der Orig. BMW Beschreibung steht was von vorgestanzte Aussparung einfach aussägen.
Vielen Dank schonmal
31.10.2018, 14:59
Fahrzeug: E32-730iA (11.1991); E39-528iA(04.1998)
... bin auch so einer...
Hallo Stefan,
keine Angst, Du bist nicht der einzige....
Auch im Norden gibt's solche Leute - geht mir nämlich ähnlich.
Bei meinem sind es "nur die Türen" und der / die Schweller muss / müssen instandgesetzt werden...
Ich hätte evtl Bezugsquelle der Blechteile in Bayern für Dich...
Bei Interesse melde Dich bitte per U2U bei mir...
Viel Erfolg...
Liebe Grüße aus der norddt.Tiefebene
Andree
31.10.2018, 20:35
Richtig - andere Uhr innen und den ATA-Sensor mit dem gelben Stecker einfach vorne anstecken und es funzt. Dachte ja eigentlich, dass die Digitaluhr mit Sensor bei nem Auto mit Werksklimaanlage dabei ist - scheint aber wohl nicht der Fall zu sein.
Wenn die Kotis nur vorne unten angerostet sind, kann man ggf. auch Rep.-Bleche unten anschweißen.
Insgesamt macht auch ein 730er Freude. Hast Du eine Auto mit Automatik oder mit Handschaltung?
02.11.2018, 09:23
Guten Morgen Martin
Ja, fahre heute mal auf den Schrottplatz und suche nach E32 Teilen. Eventuell schweiße ich einfach unten den teil an (ab der Zierleiste damit die Schweißnaht versteckt ist)
Ist ein Handschalter
02.11.2018, 21:03
Dann sparst Du schon mal ordentlich was beim Verbrauch und ein bisschen spritziger gehen die Handschalter auch.
Handschalter mit Klimaanlage sind beim 730er nicht so oft anzutreffen, da die 730er mit Handschaltung sehr oft absolute Sparbrötchen bei der Ausstattung waren.
Lohnt sich die Arbeit.
02.11.2018, 21:44
Fahrzeug: `92 e32 750i Lachssilber, teilindividual ,'99 Passat 2,8 V6 4 Motion,´91 MB 500SL,`93 MB 500SEC, i
Hallo,sehr schöne Farbe.
Toller Wagen.
Mit dem kleinen Sechszylinder hat er eigentlich nicht weniger Chancen auf gute Werterhaltung.
Im Alter bildet sich oft sogar das Gegenteil heraus, weil die massiv ausgestatteten Modelle später oft schwer am laufen zu halten sind während die einfacheren relativ gut und einfach zu halten sind.
Das muss man einfach sehen..
...die Banker sind nicht so schlau wie sie glaubten,aber so gierig wie befürchtet..
...nichts auf dieser Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand-ich kenne niemanden, der behaupten würde,davon zu wenig zu besitzen..
