| IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
16.09.2006, 14:12
Superior Nutzer
Fahrzeug: BMW E32 735iL (01/1988), BMW E39 530i T (10/2003)
Computerhilfe gesucht
Ich habe hier nach dem Umzug ein etwas größeres Problem.
Ich habe einen Zyxel HW600 WLAN Router. Über diesen wird Erfolgreich ein Laptop vernetzt und es soll wieder mein PDA vernetzt werden.
In Wesel funktionierte dies ohne Problem doch hier in Marl bekomme ich folgende Meldung auf dem PDA.
"Verbindung kann nicht hergestellt werden.Überprüfen Sie die einstellung Ihrer DFÜ- oder Proxyverbindung, und versuchen Sie es erneut."
Da ich kein Spezialist in diesen Sachen bin, bitte ich um Hilfe.
Mein Pda hat Windows CE 2003 Version 4.20.0
Meine SD Karte SanDisk Wi-Fi.
Einstellung Router:
Firewall aktiv
MAC Adressen eingetragen
Wie gesagt, der Schläppi klappt ohne Probleme.
Bitte helft mir...
Vielen Dank
Stefan
16.09.2006, 23:19
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Wenn das Notebook mit dem Router über WLAN kann ists wohl eher der PDA. Am Router kannst ja mal den MAC Adressschutz abschalten, alle möglichen Funktionen (WLAN Connect, DHCP Adressvergabe) loggen lassen und im Log nachsehen.
Kenn ja den WIN - PDA Kram nicht, also check dochmal ob der nicht anzeigen kann ob eine WLAN Verbindung überhaupt aufgebaut wurde, ob er ein IP bekommen hat. Kann man damit nen Ping versenden?
Ansonsten ruf Herrn Gates an.
16.09.2006, 23:38
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Huhu...
Schalte mal Deinen Schläppi aus, resp. trenne die WLAN-Verbindung und
versuche es dann nochmal mit dem PDA.
Möglichrweise vergibt der Router nur eine IP. Und die wäre dann vom
Schläppi belegt.
Wenn ansonsten NICHTS (!) verändert wurde, und in Wesel alles funktionierte,
kann es nur noch eine zu starke Abschwächung des Funksignals sein.
(Distanzen / periphere Funkfrequenzen)
Womit Dein Schläppi noch klar kommt, Dein PDA jedoch nicht.
Gehe mal mit dem PDA ganz in die Nähe der Antennen des Routers...
(Sitzten die Antennen fest drauf? )
Knuffel
17.09.2006, 08:58
Superior Nutzer
Computerhilfe
Nun, er erkennt ja eine WLAN Verbindung. Ich kann bei der Software von der Karte SanDisk sehen, das er den Kanal 6 genommen hat. Den hier sind die Balken zu 93%.
Bei dem PDA habe ich unten rechts ein Symbol in Form eines Vorhängeschlosses welches Duchgekreuzt ist.
Mein Schläppi ist aus und mehr kann ich nicht machen. Auch wenn die MAC Adressen deaktiviert sind, also das alle Könnten, dann klappt es leider noch nicht.
Ich habe den PDA resettet, und alles neu aufgespielt. Nichts hilft.
Wie stellt man das ein, ob er nur eine IP versendet? Welcher Begriff ist das?
Danke
Stefan
