Alt 02.04.2026, 14:01   #1
guzzimk
Fahrzeug: 750i (03.2006), 735i (01.1996) PRINS VSI
Standard Nivauregulierung, Luftfahrwerk hinten
Hallo ihr Lieben,
laut Ausstattungsliste hat mein 750i Niveauregulierung und EDC. Beim Umschalten des EDC bemerke ich einen deutlichen Unterschied zwischen Komfort und Sport, aber ich höre den Kompressor für die Niveauregulierung nicht laufen!? Ausserdem haben meine Hinterräder verglichen mit der VA negativen Sturz, rechts hinten deutlich mehr als links, insgesamt "hängt" er aber hinten nicht runter.
Wie kann ich die Niveauregulierung/den Kompressor testen?
Fehlermeldung zeigt er mir keine im Cockpit.
LG
Markus
Dateityp: jpg E65StoßdämpferHA.jpg (71,4 KB, 14x aufgerufen)
E65-750i 03-2006
E38-735i 01-1996 ShadowLine mit PRINS VSI Gasanlage
guzzimk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2026, 16:26   #2
Markus525iT
EDC hat jetzt nichts mit dem Kompressor zu tun.
Dein Luftfahrwerk lässt sich eben nur entsprechend auf Komfort oder Sport umstellen.
Hast du mal eine Fahrwerksvermessung gemacht?
Markus
Alt 02.04.2026, 21:00   #3
guzzimk
Nein, das Fahrwerk wurde nicht vermessen. Wie kann ich kontrollieren ob der Kompressor arbeitet? Kann der negative Sturz durch fehlenden Kompressordruck verursacht werden?
LG Markus
Gesendet von meinem MAR-LX1B mit Tapatalk
Geändert von altbert (02.04.2026 um 21:02 Uhr). Grund: Überflüssiges Vollzitat entfernt; bitte die Zitierregeln beachten!
Alt 03.04.2026, 07:20   #4
750li
Benutzerbild von 750li
Fahrzeug: E65-735i (10.01) Zafira B OPC, Astra G Cabrio, Opel Omega b 3.2 Schalter, Opel Vivaro B, BMW 850i e31
Lad schwere Sachen in den Kofferraum und schau, ob er sich selbst wieder regelt.
750li ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2026, 08:39   #5
MTC
Benutzerbild von MTC
Fahrzeug: 760i (12/04)
Solange das Fahrzeug halbwegs gerade steht (also von der Seite betrachtet), sollte mit Niveauregulierung und Kompressor alles passen.
Ich muss zugeben, dass ich gar nicht weiß, wann ich meinen zuletzt gehört habe.
Und ja, wie Markus schrieb: EDC hat technisch nichts mit dem Kompressor zu tun.
Zur Fahrwerkseinstellung: bei mir hab ich den Sturz hinten ein paar Minuten außerhalb der Vorgabe in positiv (also nach außen) eingestellt, seit dem gar keine Probleme mit innen abgefahrenen Reifen oder ähnlichem.
Grüße,
Michael
Durchschnittsverbrauch meines Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 760i:
Je mehr Käse desto mehr Löcher,
Je mehr Löcher desto weniger Käse,
Ergo: Je mehr Käse, desto weniger Käse.
MTC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2026, 15:50   #6
loewe40
Benutzerbild von loewe40
Vermutlich der Stoßdämpfer defekt, kann man die Stoßdämpfer von Bilstein nehmen? Hat da jemand Erfahrung damit?
Alt 04.04.2026, 07:22   #7
wolfgang
Jedem das Seine
Fahrzeug: 7er G11,u.a.
Nein, beim Luftfahrwerk ist die Feder und der Dämpfer eine komplette Einheit.
Beispielfoto:
Dateityp: jpg 11.jpg (11,1 KB, 10x aufgerufen)
Alt 04.04.2026, 10:37   #8
750li
Beispielfoto:
Ja und nein.
Man kann den Stoßdämpfer vom Luftbalg trennen und rausbauen mit nur einer Schraube.
Alt 05.04.2026, 10:05   #9
guzzimk
Aber wie kann ich prüfen ob der Stoßdämpfer defekt ist, ausser den Kofferraum schwer zu belasten?
Alt 05.04.2026, 10:06   #10
guzzimk
Fall der Stoßdämpfer getauscht werden muss, müssen wohl beide Seiten getauscht werden?
Fahrwerk: Auto sackt hinten parallel ab. Luftfederung - Luftfahrwerk Problem Jens560 BMW 7er, Modell F01/F02 26 08.10.2023 09:57
Fahrwerk: Initialisieren Luftfahrwerk hinten nach Dämpfer Tausch? cgr BMW 7er, Modell E65/E66 1 02.03.2022 23:08
Nivauregulierung E32 750iL andi_123 BMW 7er, Modell E32 11 21.02.2009 11:41
Fahrwerk: Nivauregulierung vsw. 85 Liter Tank mkdblau BMW 7er, Modell E38 2 20.10.2005 11:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:33 Uhr.
