Alt 31.12.2023, 14:28   #1
HappyDx
Fahrzeug: E66 RR 2005
Standard Fernseher in Fond einbauen, Idrive Bild im TV anzeigen
Halli Hallo in die Runde , ich hoffe es kann jemand helfen...
Folgende IST-Situation
RR-Phantom (Technik E66)
Es wurde damals eine Trennwand eingebaut, und in dieser ein Fernseher integriert.
Jetzt ist der TV defekt und wurde durch einen normalen LED-TV (Samsung Frame) ersetzt.
Das Problem ist jetzt!
Wie bekomme ich den Sound des TV´s auf die Lautsprecher vom Auto
Wie bekomme ich das Bild von der Idrive Steuerung wieder auf den HDMI Eingang vom TV
Anbei Bilder
Es sind momentan 2 gebastelte Platinen verbaut die das Signal von dem 10poligen Stecker , umwandeln in DVI und dann in HDMI
das läuft aber nicht sauber, sondern nur sporadisch mit Artefakten
Stecker:
Platine BMW Stecker auf DVI:
Hier ist das Kabel vom Stecker aufgelötet und geht dann von da mit dem 2. Kabel zu einer weiteren Platine , Funktion keine Ahnung.
Weitere Platine:
Hat jemand die Pinbelegung , des Steckers?
Könnte man da einen anderen Signalwandler anbauen und die verbauten Platinen ersetzen?
Leider weiß ich nicht wer das alles gebastelt hatte, und ich hoffe das mir jemand helfen könnte....
PPS...
Ich habe auch schon versucht einen Original Fondmonitor anzuschließen, leider bekomme ich den auch nicht zum laufen, der 10 polige Stecker passt dort. Allerdings habe ich kein passenden Anschluss für den Stromversorungstecker gefunden...
HappyDx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
F01-Teile: Suche einen iDrive-Touch-Controller für den Fond Bastl Suche... 3 01.01.2023 09:26
Pinbelegung Videomodul Hybrid Drive mit Fond idrive Individualizer BMW 7er, Modell E65/E66 25 01.06.2019 23:52
HiFi/Navigation: Fondmonitor und Fond iDrive nachrüsten Sonic Black BMW 7er, Modell E65/E66 5 07.12.2017 14:11
Träges IDrive hinten im Fond MatthiasHSK BMW 7er, Modell F01/F02 4 25.10.2011 20:49
HiFi/Navigation: TV Freischaltung mit Fond iDrive warp735 BMW 7er, Modell E65/E66 15 28.03.2009 08:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:27 Uhr.
