Alt 20.11.2023, 21:36   #1
Jukimoon
Fahrzeug: E65- 730D, 2007
Standard Fehler Unterbrechung oder kurzschluss nach Plus
kann mir wer helfen:
habe gestern abgelesen und habe 2 Punkte Umweltsatz 1&2, gehe davon aus das es DPF ist aber alle motordrehzahl mit 0, raildruck 0 , einspritzmenge 0 , luftmasse 0, aber ladedruck Istwert 994,46 mbar, abgastemp 3,26 C, spannung 12,6 ansauglufttemp -50,27 (???) (so kalt ist in Wien nicht). Spannung Abgastemperatursensor vor Partikelfilter 4980,53 mV
und dann steht unten "Unterbrechung oder Kurzschluss nach Plus"
testbedingungen erfüllt
Und unten steht Umweltbedingungen 1 und 2 Block gültig (Fehler bereits mehrmals aufgetreten)
Ist der DPF voll oder irgendein Sensor hin?
2. Da ich mit Sirene nicht klar komme (Auto schreit die ganze zeit), kann ich die Sirene decodieren? Wird dann das öffnen/schließen auch Stumm?
Lg
Jukimoon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Unterbrechung Servoventil oder Leitungen Florian97 BMW 7er, Modell E38 3 27.01.2016 20:07
Bremsen: DSC Vorladepumpe (Kurzschluss, Unterbrechung,.....) oddysseus BMW 7er, Modell E65/E66 35 31.12.2015 10:57
Elektrik: Kurzschluss in der E-Box durch den dümmsten Fehler... :/ VR6BLN BMW 7er, Modell E38 35 18.03.2012 01:26
Elektrik: 3505 Glühanlage - Unterbrechung oder Kurzschluss nach Masse JensE38 BMW 7er, Modell E38 4 27.04.2010 08:36
Motorraum: Ein Fehler kommt selten allein: immer noch Kurzschluss beim starten + Feuer ! HILFE ! 750_b12 BMW 7er, Modell E32 7 12.05.2008 19:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:57 Uhr.
