ImHallo Leute,
nun habe ich wieder Zeit gehabt und habe an der "Baustelle" E66 760Li (Facelift aus 06.2005) weiter arbeiten können.
Vorgeschichte: Schiebedach war undicht, sehr viel Wasser über die A Säule eingelaufen, im Fahrerfußraum stand das Wasser paar Zentimeter hoch drinne. Leider waren zudem die Rückleuchten undicht, somit auch im Kofferrraum Wasser über die Zeit den Weg hinein gefunden.
Es wurde vor einigen Wochen eine neue AGM Exide Batterie eingebaut und angelernt (codiert). Alle Sicherungen sind in Ordnung!
Seit gestern habe ich auf einen Schlag neue Probleme. Ich denke das LMA wahrscheinlich etwas Wasser abbekommen hat, Freitag habe ich mir für den Ausbau etc. Zeit eingeplant.
Welche der folgenden Punkte hängen mit dem Lichtmodul zusammen und welche Probleme haben wahrscheinlich andere Ursache/n?
1) Zentralverrieglung geht nur auf der Beifahrerseite (vorne und hinten). Auf der Fahrerseite geht weder vorne noch hinten die Zentralverrieglung.
2) Softclose geht nur auf der Beifahrerseite (vorne und hinten). Auf der Fahrerseite geht weder vorne noch hinten Softclose.
3) Elektrische Spiegeleinstellung geht an beiden Spiegeln nicht.
4) Blinker gehen komplett nicht.
5) Tacho ist im gleichen Zug auch ausgefallen, keine Beleuchtung und keine Anzeige.
6) Heute morgen war der Wagen komplett "tot". Batteriemessung ergab 12,4 Volt aber es ging nichts. Keine Innenraumbeleuchtung, keine Lichtsteuerung, Wagen lies sich nicht starten, es ging wirklich nichts. Batterie für 2 Minuten abgeklemmt und Wagen lies sich starten und die Innenraumbeleuchtung/Licht funktionierten.
7) Ich habe im Kofferraum soweit den MOST Ring wieder geschlossen, u.a. sind dort der DVD Wechsler und das TV Modul defekt. Es war das Hydrauliköl ausgelaufen. Im Bild der Most Schleife ist nach dem Logic7 Verstärker ja das ASK dran. Vorne kommt jedoch das (Most) Licht nicht an. Logic7 Verstärker ist definitiv in Ordnung, konnte ich glücklicherweise in einem 740D testen. Verkabelung scheint hier das Problem zu sein. Das Wasser im Fußraum kann dafür die Ursache sein?
8) Der Wagen geht nach knapp 15 Minuten in den Schlafmodus, zumindest ist die Beleuchtung für die Sitzeinstellung aus. Kann dennoch das Powermodul auch mit den Problemen etwas zu tun haben?
9) Scheibenwischer ohne Funktion
EDIT:
10) Elektr. Lenkradverstellung geht ebenfalls nicht
Ich bedanke mich vorab herzlichst für Tipps und Hinweise
