Modell E65/E66 |
25.05.2022, 14:05
7er Laie
Fahrzeug: BMW 730d, E65 VFL, Mini FL
Usb
Hab da mal ne Frage  . Fahre einen VFL wie auf dem Foto zu erkennen ist, d.h. den Minifacelift. Nu gibt es ja für diejenigen die einen CD Wechsler haben dieses Gerät welches Austauschweise an die Verkabelung kommt.Und zack hat man USB  . Ist ja wohl Plug&Play. Gibt es denn für die armen Würstchen so wie mich, die nur einen CD haben, auch eine ähnlich tolle Lösung ? Oder könnte man das auch über ein Adapterkabel mit dem DVD verbinden ? Hat ja wohl andere Anschlüsse. Möchte auch nicht soviel an der Elektrik rumfummeln. Bin froh das alles funzt. Und zweitens bin ich darin nicht so der Experte  .
LG
25.05.2022, 17:37
seven till heaven
Lies mal hier, sollte IMFAO ohne Wechsler funktionieren sofern dieser codiert wird. Wird sicherlich noch einer unserer Experten was dazu sagen
https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=227275
25.05.2022, 18:21
seven till heaven
-Doppeltpost-
25.05.2022, 21:12
https://www.cartain.de/index.php/de/...740bmw-prod-de
Schau Dir das mal an.
Ich habe auch einen Mini FL und habe statt den CD- bzw. MP3 Wechsler diesen Cartain CP740BMW verbaut. Damit hast Du nicht nur USB sondern auch Bluetooth in deinem VFL.
Voraussetzung ist natürlich der Stecker für den Wechselanschluss u. die Codierung dieser SA. Aber das ist nun wirklich ein Kinderspiel das nachzurüsten.
25.05.2022, 23:45
Eine vielleicht blöde Frage - aber könnte man CP740 auch anstelle des DVD Wechslers einbauen?
Ich habe einen CD Wechsler und möchte auf den nicht verzichten.
Und DVD wäre noch "frei"
Weiß das jemand? Sonst könnte ich auch mal direkt beim Entwickler nachfragen.
Markus
26.05.2022, 07:33
Fahrzeug: Opel Astra L PHEV
Guten Morgen,
das funktioniert meines Wissens nicht, da der CP740 ja einen CD-Wechsler simuliert.
Deshalb gibts nur entweder oder.
Ich hab ihn auch drin und kann nix negatives sagen.
Grüße aus München
Michael
"Man sollte immer eine kleine Flasche Whisky dabei haben für den Fall eines Schlangenbisses - und außerdem sollte man immer eine kleine Schlange dabei haben!" W.C. Fields
Geändert von Michael_7 (26.05.2022 um 07:43 Uhr).
26.05.2022, 08:09
Ja, richtig.
Aber CDs im DVD Wechsler werden auch unter CDC aufgeführt (CD7 usw - obwohl der Wechsler ja nur 6 CDs hat).
Deswegen kam mir die Idee
Markus
