Alt 23.10.2021, 11:47   #1
LuckyJacky
Fahrzeug: BMW E65, 735, Bj2002. DL96407
Standard Nach Türtausch Airbagproblem
Hallo euch allen,
Meinem dicken ist einer in die Beifahrerseite gefahren. Und abgehauen.
Habe die Tür ausgetauscht vorne und hinten Beifahrerseite.
Habe die Türen von einem Schlacht Fahrzeug mit gleichem Baujahr in der Bucht Geschossen.
Habe das bestehende Steuergerät in die neue Tür vorne eingebaut. Da hier eine andere Nummer auf dem Steuergerät stand.
Nun zu meinem Problem:
Habe nun dauerhaft Airbag Fehler.
Fehler beim Auslesen siehe Bild.
Frage: muss ich das neue Steuergerät verwenden?
Oder wo besteht das Problem. Werde nicht schlau daraus.
Muss noch was codiert werden?
Hätte ich alles andere auch umbauen müssen? (Kabel, Türschloss Griff etc.) Oder hat sich das Steuergerät verabschiedet. Wenn ja kann ich das andere verwenden? (Das Steuergerät aus der neuen Tür hat eine andere Teilenummer 65.77-6946104 Original war 65.77-6920478)
P.S.
Da die Airbag Fehler erst seit dem Tausch der Tür aufgetreten sind vermute ich Mal das es sich um Folge Fehler handelt und das Problem in der Beifahrertür liegt.
Danke Grüße
Dateityp: jpg IMG_20211023_114410.jpg (98,7 KB, 23x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20211023_115637.jpg (58,4 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20211023_115938.jpg (103,5 KB, 16x aufgerufen)
Geändert von LuckyJacky (23.10.2021 um 12:33 Uhr).
LuckyJacky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Batteriespannung steigt erst nach ca. 8 - 10 Sekunden nach Starten an Knight Rider BMW 7er, Modell E38 6 22.12.2014 16:51
Elektrik: Airbagproblem dannyhupp BMW 7er, Modell E65/E66 9 18.06.2012 23:42
Airbagproblem S 745L BMW 7er, Modell E65/E66 5 04.03.2012 08:39
Elektrik: Thermometer geht ca. 20 Grad nach unten, nach Einschalten der Nebelscheinwerfer. jc1003 BMW 7er, Modell E32 5 08.10.2010 22:55
730er stinkt im Innenraum nach Benzinpumpen-Wechsel nach Benzin MaikS BMW 7er, Modell E38 16 20.02.2006 14:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:41 Uhr.
