Modell E65/E66 |
23.05.2021, 12:52
Fahrzeug: BMW 750Li F02, BMW 745li E66, Chrysler 300 1965, Opel Astra H, Cadillac Deville 1963, Chrysler LeBaron 1966, Ford Pickup 1988, Jeep Compass 2023
Sicherheitssystem gestört
Hey was könnte das sein ?
23.05.2021, 12:55
Fahrzeug: E65-740i (06.2005)
Mal auslesen. Evtl. Unterspannung gehabt?
23.05.2021, 13:14
Ich denke das es entweder:
- Sitzmatte erkennung
- Pluspol , Minuspol zu hoher OHM wert also mal säubern
- Sprengkapsel Pluspol
- Batterie problem
Werde gleich auslesen und berichten.
24.05.2021, 10:50
So, die sitzmatten sind es nicht.
Die fehlerauslese hat ergeben das SBSR einen Fehlereintrag hat. was genau, steht nicht da. Konnte auch in keinem anderen steuergerät einen fehler finden. Also hab ich die sprengkapsel vom Batteriepol im verdacht da ich über winter immer die Batterie abgeklammt habe. Habe beide Batteriepole gereinigt und ordentlich festgezogen und Fehler gelöscht. bis jetzt ist er nicht wiedergekommen.
Bin gespannt
26.05.2021, 20:40
schein wirklich Batterie pol gewesen zu sein , bis jetzt alles ok
26.05.2021, 22:09
Ich kenne dieses Fehlermeldung!
wenn ich den Sitz ausgebaut habe - dann entsteht DIESES Fehlerbild.
einfach ALLES löschen - und dann kommt auch diese Fehlermeldung nicht mehr!!!!
27.05.2021, 21:04
bei mir war es der batteriepol der hatte zu hohen OHM widerstand und deshalb hat die sprengkapsel fehler gebracht.
Nun läuft alles wieder
ich hatte vorher mehrmals fehler gelöscht kam nach 1 tag wieder.
seit dem ich die pole gesäubert habe ist alles gut
28.05.2021, 00:32
Fahrzeug: e38-730i (05.95)/e65-745i (12.01)
Als kleiner Tip für Leute denen die Schraube am Batteriepol abreißt -
die gibts bei VW einzeln zu kaufen.
