Modell E65/E66 |
13.11.2020, 13:49
Fahrzeug: E65-735i (05.2002)
Kaltstartprobleme 735i
Hallo zusammen,
ich hab seit ein paar Wochen manchmal Probleme beim Kaltstart nach mehreren Stunden Pause:
fogendes Problem:
- Start dauert dann relativ lange (ca. 10-15sec.)
- tritt nicht immer auf, in letzter Zeit aber zunehmend. War mal alle 1-2 Wochen, aktuell öfter (alle 1-2 Tage)
- Anlasser dreht, Drehzahl irgendwo bei ca. 100-200U/min --> irgendwann springt er dann an und läuft
- Keine Warnmeldungen, keine Motorkontrolleuchte
- wenn ich danach direkt wieder aus mache und neu anlasse springt er sofort wieder an
Fehlerspeicher folgende Einträge:
alle Fehler sind schon länger bekannt, habe ich noch nicht geschafft zu beheben
- DME: Senkundärluftsystem Bank 1 --> kommt nach Löschen immer wieder
- DME: Sekunsdärluftsystem Bank 2 --> kommt nach Löschen immer wieder
- DME: Tankentüftungsventil Endstufe -- kommt nach Löschen immer wieder
- DME: Nockenwellengeber Auslass Bank 1 --> wurde gelöscht, kam danach noch 1x wieder --> wieder gelöscht
folgende Sachen wurden in letzter Zeit gemacht:
- Batterie --> erst ein paar Monate alt, keine weiteren Probleme mit der Elektrik
- KGE --> Schläuche und Membranen getauscht
- Zündkerzen vor ein paar Monaten bei der Inspektion getauscht
- Sekundärluftpumpe läuft, Unterdruck am Saugschlauch ist da, Luft kommt am Druckschlauch von der Pumpe an, kein Rückfluss von Abgasen aus der Motorseite. Ich denke das ist aktuell nicht die Ursache der Startprobleme
- Tankentlüftung --> kann ich noch nicht sagen, was da nicht funktioniert, keine Ahnung ob das den Start des Motors beeinflussen kann
- Nockenwellengeber: Sensor von Einlass und Auslass Bank 1 getauscht --> kam noch 1x wieder, Fehler durch den Tausch nicht mitgewandert --> da wollte ich evtl. auch mal die Magnetventile VANOS reinigen
- Gasanlage (Prins) wurde vor ein paar Montagen eingestellt, da Gemisch nicht richtig eingestellt war (zu mager) --> sollte auch OK sein. Bei den Adaptionswerten kaum Unterschiede zwischen Benzin und Gas, denke nicht, dass die Startprobleme mit der Gasanlage zusammen hängen
da der Fehler nur sporadisch auftaucht und ich nur 10sec. pro Tag für eine Fehlersuche hätte wird es schwer den Fehler eindeutig zu finden. Ich will aber auch nicht blind alle möglichen Teile ersetzen, die dann nicht die Ursache waren.
Vielleicht hat jemand noch einen Tip? Gibt schon viel zu lesen im Forum, aber da bin ich noch nicht schlauer geworden.
Vielleicht Benzinfilter? Kann ich den irgendwie testen ohne Druckmessgeräte oder ähnliches?
Gruß, Michael
13.11.2020, 16:24
Jedem das Seine
Bei deinem sitzt der Benzindruckregler im Benzinfilter, kann also nicht schaden den mal zu erneuern, ist ja kein großer Akt.
13.11.2020, 20:12
Tausche mal den Nockenwellensensor. Bin mir fast sicher, der ist daran schuld
Ich tauschte damals alle, als ein Fehler kam mit dem NWS und Problem war weg.
13.11.2020, 20:23
wo ist der ? beim 4,4, l Motor ?? VFL
13.11.2020, 20:35
Fahrzeug: 120d
13.11.2020, 21:16
ist das egal, ob da ein Bild von dem N62 TUE oder von dem Vfl-Modell ist ?
13.11.2020, 21:43
Fahrzeug: 120d
...Das ist extra für dich ausm Programm rausgesucht.... Was anderes kann ich gar nicht auswählen...
13.11.2020, 21:47
welcher ist von den 3?
Aber ich habe ein VFL - mit dem V62 (ohne TUE)
13.11.2020, 21:59
Fahrzeug: 120d
Jetzt ernsthaft? Das Ding hat eigentlich vier! Sensoren.. Jeweils Einlass und Auslassnockenwelle.. Muss man echt alles machen? Plus ein Klopfsensor So und nu viel Spaß.
08.12.2020, 21:00
Hallo zusammen, kurzes Update:
Ich hab vor 2 Wochen Benzinfilter (Bosch) und alle 4 Nockenwellensensoren (Denso) getauscht.
Ich dachte erst das wars, da er erst mal 1 Woche normal angesprungen ist aber seit letzter Woche wieder das Startproblem nach langer Standzeit (meist nach Feierabend wenn ich wieder heim fahren will)
Bin 2 Wochen komplett auf Benzin, Gasanlage schließe ich daher aus.
Ein Fehlereintrag vom Nockenwellensensor Bank 1 Einlass kommt immer noch sporadisch, aber ohne weitere Probleme. Sensor untereinander tauschen und erneuern: Fehler bleibt auf dieser Nockenwelle.
Mehr Ideen habe ich gerade nicht mehr. Im Zweifelsfall warte ich ob's schlimmer wird, dann ist die Fehlersuche einfacher.
Vielleicht kann ich irgendwie noch Benzindruck am Motor beim starten testen, keine Ahnung
Grüße Michael
