Alt 18.01.2020, 08:14   #1
Grjama
Fahrzeug: E66 735Li 2005
Standard Zündverlust p0300 n62
Hallo. Zu Beginn wollte ich Hallo sagen, dies wird mein erster Beitrag in diesem Forum sein. Ich habe einen BMW e66 735li von Juni 2004. Das Problem ist, dass die Zündung bei 4.000 Umdrehungen ausfällt. Nach dem Überschreiten dieser Umdrehungen stürzt der Scheck ab und als würde er auf 3 Zylindern laufen - eine solche Arbeit. Nach dem Abschrecken und Brennen sind es ca. 4.000 Umdrehungen. 8x Zündspulen neu Zündkerzen NGK Platinum 8x neu Alle Schläuche, Anschlüsse usw. sind dicht ... Ich habe einen Verdacht wegen Zündkerzen. Ich denke sie sind defekt. Am Donnerstag oder Freitag fährt das Auto wieder zur Werkstatt, um Kerzen von NGK nach Denso zu tauschen. Computerfehler sind p0300 Meine Herren, was können Sie hier noch überprüfen? Was denkst du darüber? Viele Grüße, Marcin aus Polen.
Grjama ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:08 Uhr.
