Alt 13.02.2019, 15:38   #1
tUv0k
Fahrzeug: E65 735i (09.04) seit 08/18 (102.000km) LPG Prins-VSI 2 || 01.03.2024: 178.000km
Standard Blech bei Bremsbelägen notwendig? (Brembo/ATE...)
Hallo. Meine Werkstatt stellt sich grade die Frage, warum ATE z.b. 2 Bleche hat und Brembo nur 1 Blech (siehe Bild).
Im newtis habe ich keine Informationen darüber gefunden. Weiß jemand, warum Brembo anscheinend nur 1 Blech pro Bremsbelagsatz verbaut? TRW z.B. hat laut Bild auch nur 1 Blech. Und wenn jemand mir noch den Sinn erklären kann, wäre das toll ;-)
Das Blech scheint nicht so wichtig zu sein - nur ich muss das meiner Werkstatt glaubhaft erklären, dass die Brembo Beläge so i.O. sind und die die verbauen können ;-)
Danke im voraus
EDIT: Hab die Lösung doch im Newtis gefunden.. die Beläge werden anscheinend nach und nach ohne diese Feder ersetzt! Beide Varianten dürfen verbaut werden
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e...brakes/EC8g3oU
Dateityp: jpg Brembo.jpg (69,2 KB, 42x aufgerufen)
Geändert von tUv0k (13.02.2019 um 15:44 Uhr).
tUv0k ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Verfügbarkeit Blech und co. Rottwauz1 BMW 7er, Modell E32 6 10.01.2019 16:48
E23-Teile: Blech 3HP22 e3tom Suche... 1 29.06.2016 11:49
Elektrik: Stromimpuse am Blech insane BMW 7er, Modell E38 16 30.03.2006 14:50
Karosserie: brauche blech HW 32 BMW 7er, Modell E32 3 05.04.2005 02:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:27 Uhr.
