Alt 11.02.2019, 16:30   #1
Andys735
Fahrzeug: E65-735i (05.01)
Standard E65 V8 Notlauf im Kaltstart
Hallo Gemeinde. Ich bzw. mein Kollege hat da ein Problem.
Erst mal das Fahrzeug.
BMW 735i e65 V8
BJ 2002
202000 KM ca. gelaufen
Gas Anlage verbaut.
Das weiß ich gerade so aus dem Kopf.
Das Problem ist wenn er den Wagen morgens startet läuft er ganz normal. Wenn er dann los fährt und er etwas zügiger Los will springt die Motorkontrollleuchte an und mäßig fahren. Laptop zeit Zündaussetzter Zylinder 4.
Ist man kurz gefahren und man schaltet den Wagen ab und wieder an. Beispiel kurz zum Bäcker rein. kommt keine Fehlermeldung mehr im Tacho. Dann kann man komischerweise ganz normal fahren und es kommt kein Fehler mehr. Dann ist alles gut. Nun war der Wagen schon in einigen Werkstätten die haben Zündkerzen gemacht und Zündspulen, einspritzdüsen habe ich mal kreuz getauscht ohne veränderung.
Wegen lagerschaden ist nun noch die Lima getascuht gegen eine neue Bosch. Also genug Stromo fürs system habe definitiv. Batterie ist nun auch erst ca. 6 Monate alt.
Kompression kommt auf allen Zylindern da sehe ich auch nicht das Problem.
Lambdasonde ist auch in der Bank schon getauscht, da sie mir im Rheingold sehr träge vorkam. Sprich Bank zwei regelt beim Gas geben sofort. Bank eins erst 1-2 Sekunden später. Auf nässe oder Bremsenreiniger reagiert er nicht. Scheinbar erstmal keine Fremdluft.
Da sich das Problem nur im Kalten zustand zeigt schließe ich die Gasanlage erst mal aus da diese ja erst umschaltet wenn er Warm ist. Schläuche sahen optisch erst mal gut aus. Bevor ich nun da rein gehe dachte ich frag mal hier nach Ob jemand gleiche Symptome kennt und noch eine Richtung hat wo ich hin gucken sollte.
Danke vorab schon mal
Andys735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Ansaugbrücke / Notlauf Heimdall64 BMW 7er, Modell E65/E66 7 12.07.2014 16:14
Motorraum: 750i- Notlauf und EML Gaser BMW 7er, Modell E32 7 31.12.2012 02:40
750i im Notlauf. JuliusE32 BMW 7er, Modell E32 6 16.09.2011 09:59
Niveauregulierung + Notlauf Franklin BMW 7er, Modell E32 14 11.11.2009 20:10
Motorraum: Notlauf? fmcab BMW 7er, Modell E38 2 09.07.2009 23:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:28 Uhr.
