Alt 22.01.2019, 14:17   #1
shibbbbby
Benutzerbild von shibbbbby
Fahrzeug: E66-750Li 06.06
Standard Lärm beim Kaltstart
Guten Morgen an alle Mechaniker und welche die es werden wollen. Gestern meinen E66 750 Li 2006 aus der Werkstatt geholt, nachdem der Starter wegen genau dem Geräusch im Video gewechselt wurde. Und heute morgen war es wieder da. Wo kommt das Geräusch her? Hatte das schonmal wer?
Beim 2 und weitern Versuchen zu starten verschwindet das Geräuch. Es ist nur da, wenn der Motor kalt ist.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/kviPgue7kcE
Geändert von shibbbbby (22.01.2019 um 14:33 Uhr).
shibbbbby ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2019, 15:11   #2
550er
Hecksaugschalter
Fahrzeug: 550iT
Das hört sich für mich irgendwie nach einem defekten Steuerkettenspanner an. Aber die Profis können da sicher genaueres sagen.
550er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2019, 15:46   #3
bmw-master1979
Hamann7
Habs mir nicht angehört,
aber ein Mechanischer Defekt wäre immer da!
Wenn es verschwindet ist etwas anderes.
Ist das Geräusch weck, wenn er warm ist?
Mfg Laki
Alt 22.01.2019, 16:19   #4
shibbbbby
Es ist weg nach 1-2 Sekunden
Alt 22.01.2019, 16:35   #5
bmw-master1979
Hamann7
Nur beim Kaltlauf?
Mfg Laki
Alt 22.01.2019, 16:42   #6
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Interessiert mich auch, ob es nur passiert beim Kaltstart oder auch beim Start, wenn der Wagen richtig warm ist.
Zu lange bis der Druck da ist? Oder Kettenspanner hinüber?
Gruß Achim
Puddlejumper ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2019, 21:24   #7
shibbbbby
Ja nur beim Kaltstart. Wenn ich ihn direkt ausmache und wieder an bleibt es auch weg
Alt 22.01.2019, 21:25   #8
Puddlejumper
Tippe auf Kettenspanner...oder zu wenig Öl? Ölstand mal gemessen? Auf die Anzeige im Display kannst nicht wirklich etwas geben.
Alt 22.01.2019, 21:33   #9
shibbbbby
Ja den kontrolliere ich regelmäßig
Alt 22.01.2019, 21:36   #10
Puddlejumper
Würde mal die Nummer 13 tauschen...vielleicht ist er am sterben.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=11&bt=11_3267
Motorruckeln beim Kaltstart BMW_2508 BMW 7er, Modell F01/F02 4 02.11.2016 21:30
Motorraum: Geräusche beim Kaltstart majajoki BMW 7er, Modell E65/E66 8 05.02.2015 15:12
Motorraum: Probleme beim Kaltstart Olex69 BMW 7er, Modell E65/E66 5 23.02.2014 17:43
Probleme beim Kaltstart bremer728ia BMW 7er, Modell E38 17 03.05.2013 13:37
Abgasanlage: Beim Kaltstart zu laut. d.hyde2 BMW 7er, Modell E38 8 07.03.2010 19:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:50 Uhr.
