Alt 01.12.2018, 14:06   #1
DeLaRosa
Fahrzeug: e65 09.2003 DM62851
Standard Lamdasone & Regelsonde
Moin,
ich habe momentan folgendes Problem.
Sekunderluftsystem Bank 1 & 2
Daraufhin hatte ich hier im Forum etwas in der suche herrumgespielt, und hier gelesen habe das es gerade einen Bericht bei den Autotoc´s gab,
und mich mal daran gemacht , es so zu lösen wie die vorgegangen sind.
Zündspulen habe ich gewechselt.
LMM ebenso.
Zündkerzen auch
Lamdasonde & Regelsonde muss noch
Inzwischen , nach dem Wechsel des LMM & Zündspulen sagt er jetzt nicht mehr Sekunderluftsystem,
sondern "Zündaussetzer auf Zylinder 1 & 5" und ab und zu "gemisch auf Bank 1 & 2 zu Fett / Mager"
Laut weiterer Suche eigentlich ein Anzeichen für die Lamdasonder oder Regelsonde.
Nach etwas langer suche im Netz , finde ich ja massenhaft Regel und Lamda-sonden , nur steht da immer "für Zylinder 5-8 oder 1-4 / Rechts oder Links"
Meine Frage ist jetzt , gibt es da einen Unterschied zwischen dehnen ?
Oder kann ich auch eine nehmen für Bank 1 die aber für Bank 2 vorgesehen ist ?
Im Prinzip müssten es ja die gleichen sein oder ?
Auf den div. Teilezubehör Seiten finde ich dannn überwiegend nur Regelsonden für Zylinder 5-8, 3-4 Stück , aber nur 1 für Zylinder 1-4 !!!!
Bei den Lamdasonden ist verhält es sich ähnlich.
Ich blick da irgendwie nicht durch.
Wenn beide Seiten gleich sind , dann scheint es ein sehr kluger zug derTeile industrie zu sein, denn der Preisunterschied beträgt meistens mehre Euro im 2 stelligen Bereich.
Vielen dank schon mal
DeLaRosa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Lambda Regelsonde für 750i MK 750il Suche... 1 09.02.2014 19:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:15 Uhr.
