Modell E65/E66 |
27.06.2018, 12:05
Fahrzeug: E65 730 i
Airbag Steuergerät Satellite B-pillar rechts
Hallo Gemeinde,
nun hat es mich doch erwischt. In meinem letzten Post habe ich noch berichtet, dass ich mein Airbag Steuergerät in der B-Säule retten konnte, jetzt ist es aber vermutlich hinüber. Es gab zwar keine Fehlermeldung, aber dafür lief die Benzinpumpe nicht mehr. Ich habe jetzt kurzerhand das Modul gegen ein gebrauchtes getauscht und er springt wieder an. Soweit, so gut. Nun muss ich die FIN in das Steuergerät schreiben und bin am Verzweifeln. Ich habe mir mal WinFKP angeschaut aber irgendwie scheint, trotz Import der SP Daten das Steuergerät unbekannt zu sein. Gibt es einen einfachen Weg, bzw. Tool um das Vorhaben um zu setzen? Oder gibt es jemanden im Raum Herne, Gelsenkirchen, Recklinghausen der mir hierbei behilflich sein könnte ?
LG
Martin
27.06.2018, 13:45
Fahrzeug: E65-730D (07-2005)
In deinem alten Steuergerät kann eine kalte Lötstelle sein, öffne das SG und
sehe nach, dann löten. Danach ging meine Benzinpumpe wieder.
28.06.2018, 16:01
Fahrzeug: E65 730d (03.2004), E65 730d Individual Komposition 1 (09.2004), E31 840ci (09.1995), E60 530d (09.2005)
Schreib mir ne PN Matze, kann dir helfen.
Forty-Eighter
02.09.2024, 19:57
Fahrzeug: F01-750i
Woe sitzt den der Airbag Steuergerät genau beim BMW E65 735i BJ 2002
Den meine Benzinpumpe geht auch nicht mehr , kann es nur noch mit Startpilot für paar Sekunden starten.
Habe gelesen soll angeblich B- Säule Beifahrer verbaut sein , habe die untere B-Säule heute mal ausgebaut und sah gar nichts , versteckt es sich vielleicht unter der gurtrolle oder eher unter dem Teppich. Hatte leider keine zeit weiter zu suchen
Bitte um Hilfe
04.09.2024, 22:18
Fahrzeug: F01-750i
Problem Gelöst ..
Es wahr der Airbag Steuergerät Beifahrer in der B-Säule
die meine Pumpe Blockierte. Kalte Lötstellen beseitigt nun läuft es wieder
