Modell E65/E66 |
01.01.2018, 19:38
Fahrzeug: e65 - 750i - 2007
Hintere Kopfstütze klackt und fährt nicht ein
Habe zum Auto Putzen die hintere Kopfstütze rausgenommen und danach wieder reingemacht. Wenn ich den Schlüssel nun einstecke macht es die gaze Zeit "klackklackklack" und hört erst nach 10-15 Sekunden auf. Dabei bewegt sich die Stütze jedoch nicht.
Ich denke der Motor kann die Stütze nicht greifen oder ist kaputt!? Wie setzt man die Stütze wider richtig ein? Gibt es da einen trick (Position etc) oder muss ich den Sitz ausbauen?
Geändert von DaBoss (02.01.2018 um 01:23 Uhr).
02.01.2018, 20:20
niemand eine Idee? Glaube die Rücksitzbank muss raus :( Gibt es eine Anleitung dafür?
02.01.2018, 20:33
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Mach mal am besten ein Foto oder Video.
02.01.2018, 21:10
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Die Kopfstütze muss so weit reingedrückt werden, bis sie einrastet. Ist das bei Dir der Fall?
02.01.2018, 21:23
gerade DAS hat sie offensichtlich NICHT getan .....
04.01.2018, 00:04
Problem ist gelöst - musste nur etwas stärker drücken - dann ist das Teil wieder eingerastet und funzt nun wieder...
08.01.2018, 09:48
Fahrzeug: E65 730d (03.2004), E65 730d Individual Komposition 1 (09.2004), E31 840ci (09.1995), E60 530d (09.2005)
Die Zahnstange der Kopfstützen ist aus Kunststoff, an der können die Zähne brechen oder sie läuft über die Endposition - dann muss sie neu eingerastet werden.
Forty-Eighter
08.01.2018, 11:49
was bedeutet neu einrasten? Sitz raus?
08.01.2018, 12:00
Sitz rauß und auf der Rückseite öffnen (muss auch geschnitten werden).
