Modell E65/E66 |
30.03.2017, 11:54
Fahrzeug: E65 745i 01/2002
Aux in... einfach geht nicht?
http://www.7-forum.com/forum/4/schur...er-209480.html
Moin,
bei meinem E65 (Bj. 2002) ist ein relativ alter ASK verbaut.
Jetzt hab ich im o.g. Link gesehen, dass die Pinbelegung am ASK in den C-Pins 3 Pole für Aux hat...
3 - Aux NF links
4 - Aux NF rechts
10 - Aux NF Masse
angenommen ich komme mit einem Adapter an diese Pole, ist dann der Aux-In schon in Funktion oder muss der codiert werden?
Mein Ziel ist bloß, eine externe Audioquelle anzuschließen (z.Bsp. mp3 Player).
Sicherlich lässt sich auch was schönes mit USB Stick über den Bordmonitor lösen, das wäre für mich aber über's Ziel hinaus geschossen. Zumal Spotify auf dem Handy speichern zulässt, aber das übertragen als MP3 auf USB Sticks nicht.
Wäre es sinnvoller andere Eingänge zu nutzen?
Ich sehe da noch Navi, TV, CD Wechsler, Tape etc... das wären alles unverstärkte Audiosignaleingänge und mal abgesehen von TV alles welche de auch im Hintergrund laufen könnten. TV ab Werk habe ich nicht.
Achja,
wegen "ist kaputt" hab ich mein Navi schon ausgebaut mit Glasfaserbrücke. Das wäre also softwaretechnisch schon vorhanden. ist das irgendwie verwendbar?
Ähnliche Themen werden mir nur beim E38 und F01/02 angezeigt.
30.03.2017, 18:27
Warum verbaust Dir kein Dension Gateway? Dann hast alles, auch USB und und und
31.03.2017, 08:10
Danke Jumper, die Antwort kenne ich.
Um auf meine Fragen zurück zu kommen:
Angenommen ich komme mit einem Adapter an diese Pole, ist dann der Aux-In schon in Funktion oder muss der codiert werden?
Und eine Zusatzfrage:
Ist das Dension Gateway 500 mit einem ASK mit folgenden Daten verwendbar?
Hardwarenummer: 06
Codierindex: 02
Weiter steht in der Installationsanlaeidung vom Gateway, wohl wo es installiert werden muss, man aber Codierarbeiten vornehmen muss.
Ist das auch der Fall, wenn ich das Gateway einbaue STATT des Navis?
01.04.2017, 09:25
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Schau mal z.B.: in diesem LINK, da steht eigentlich alles:
http://www.7-forum.com/forum/3/bmw-e...-225379-4.html
Dein ASK ist sicherlich viel zu alt für den AUX Eingang. AFAIK ist Dein Monitor auch zu alt um den AUX dort codieren zu können.
Andere Eingänge, wie den vom CD Wechsler, kannst Du natürlich nur mit entsprechender Hardware (DENSION o.ä.) nutzen, da die Signalübertragung digital über Lichtwellenleiter funktioniert.
Du hast prinzipiell also 2 Möglichkeiten:
1.) Aufrüstung auf das aktuellste ASK mitsamt Monitor
2.) Einbau eines alternativen Gateways (DENSION etc.) , wobei ich hier keine Aussage treffen kann, ob das bei Dir so schon problemlos funktioniert.
Aber all dies wurde schon mehrfach im Forum diskutiert, die nötigen Informationen sind sicherlich zu finden.
Dominik
02.04.2017, 18:25
Fahrzeug: E63-650i (2008), E65-745i (2004), E39-523i (1996), E92-535i, VW Polo (1996) :P, Suzuki GSX-R 1000
und eben die Möglichkeit ein Kabel an den Antennen Tuner zu löten, welches das Radiosignal überlagert.
03.04.2017, 08:20
Freude am gleiten
Fahrzeug: 750i Special Edition Exclusive XD3 (LPG Prins) BJ 05.2007 (e65)
Oder noch einfacher einen FM Transmitter den du vom Handy mit Musik versorgst und einfach über den Tuner vom Auto empfängst.... Keine 7er BMW Lösung aber funktionieren wird es
e38
