Alt 28.12.2016, 14:34   #1
jleyer
Fahrzeug: BMW 745i Bj. 2004
Standard Wasser im Beifahrerfußraum
hatte heute nach einem Waschstrassenbesuch das Bedürfnis mein Fußmatten auszuklopfen. Pompt fand ich unter der Fußmatte/Beifahrerseite eine ca 10cmx3cm große Wasserlache.
Hierfür war früher der Schiebedachablauf der Auslöser. Das war aber bei meinem 5er. Wie ist das beim Siebener? Gleiche Ursache oder muss ich wo anders suchen?
Im Schiebedachrahmen fand ich kein stehendes Wasser.
jleyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2016, 17:15   #2
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Beifahrerradhaus den wasserablauf unter dem Gerätekasten reinigen.....
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2016, 00:09   #3
ACS highliner
Die Abläufe befinden sich hinter der Radhausverkleidung (Vorderrad). Wenn die Verkleidung ab ist, sieht man so ein Loch mit einer halb offenen Klappe. Da staut sich oft Dreck drin, der das schnelle ablaufen verhindert. Einige machen diese Klappe nach der Säuberung komplett ab.
Alt 31.12.2016, 15:45   #4
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Das ist alles soweit richtig allerdings konnte ich bei mir damals dort nichts außergewöhnliches entdecken!
Erst als ich mit einem Kompressors dort Luft reingeblasen habe kam ein Schwall Wasser dort raus.
Oft verstopft das Loch vom Auslauf ( unter dem Steuergerät Beifahrerseite wo sich die scheibenwischergestänge befinden).
Alt 31.12.2016, 17:13   #5
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Das Wasser sammelt sich dort, stimmt! Bzw sollte sich dort garnicht sammeln sondern abfließen.
Raus will es aber durchs radhausgehäuse!
Denke du warst nicht weit genug vorgedrungen, um das ganze zu sehen und hast blind mit dem Hochdruck irgendwo reingeblasen und es hat evtl.geholfen.
Um das Übel zu sehen, sollte man den Filter und den Filterhalter entfernen um freie Sucht auf das Aquarium zu haben.
Vom Aquarium geht der Ablauf zum Radhaus.
Dieses ganze Rohr verstopft unten wegen der gummitülle, habe diese zu 50% abgeschnitten.
Fotos sind irgendwo hier, von Boldy und von mir zu genüge!
Olaf hat es seinerzeit zu spät bemerkt und musste unter den Teppichen den Sumpf beseitigen!
Alt 31.12.2016, 19:01   #6
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Ich weis schon um was es geht,
Ich war auch an diesem Rohr mit dieser Gummi rückschlagklappe drann allerdings war es eben nicht dort verstopft sondern oben am Aquarium.
Will damit nur sagen das es eben nicht reicht nur die
Den Gummischlauch auf Verstopfung zu überprüfen.
Alt 01.01.2017, 18:13   #7
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Genau!
Heizung/Klima: Surren/quietschen im Beifahrerfußraum Vulture BMW 7er, Modell E38 5 11.08.2021 14:18
Kabel verlegen Motorraum --> Beifahrerfußraum Sascha_M BMW 7er, Modell E38 5 15.01.2016 21:02
Abdeckung Beifahrerfußraum kaliv BMW 7er, Modell E65/E66 5 30.06.2013 13:41
Wasser im Beifahrerfußraum Hamster1776 BMW 7er, Modell E38 5 02.09.2011 09:56
Teppich im Beifahrerfußraum feucht bigmanniw BMW 7er, Modell E32 12 21.12.2009 09:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:55 Uhr.
