Alt 17.12.2016, 15:03   #1
T.junge
Fahrzeug: E32 740iL,e21 323i, E30 M50turbo
Standard Eintragung 225.55.16 Reifen
Suche Eintragung von 225.55.16 Reifen auf dem e32 . evtl mit e31 16 Zoll rest über PN.danke,bin nicht GEIZIG
T.junge ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2017, 19:34   #2
mazzz
Fahrendes Mitglied
Benutzerbild von mazzz
Fahrzeug: E39 530d Touring + Bandit_1200S
Standard 225-55-16
Servus,
ist das noch aktuell ?
Kann Dir einen Scan vom Gutachten mailen
mazzz
frog nur, bua - dassd wos leansd !
...70 ! Glückwunsch ham's gsagt. Wofür ???
mazzz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2017, 21:05   #3
MartinE32
Gutachten?
Dachte immer, dass geht für BMW Felgen via Traglastbescheinigung vom BMW und Einzelabnahme durch den TÜV ...
Geht das noch irgendwie anders?
Will im Frühjahr meine 16er Styling 5 vom M5 für den e32 eintragen lassen und daher interessiert mich das ...
Alt 18.01.2017, 23:02   #4
mazzz
Fahrendes Mitglied
Habs mal Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier hochgeladen.
Hatte auch "TÜV-Gutachten gemeint.
War für die 850er Felgen.
Traglastbescheinigung hab ich auch, wenn's jemand brauchen sollte.
Alt 19.01.2017, 21:06   #5
DA21999
Fahrzeug: E32-730iA (11.1991); E39-528iA(04.1998)
ich hatte auch "Hackmesser-Felgen" auf dem E32 eingetragen...
Aktuell ist jemand dabei sie auf einem E32/750 eintragenzulassen.
Falls es Probleme gibt, bitte evtl. PN ....
Viel Erfolg..
Gruß Andree
P.S.: ... sorry, waren zugegebenermaßen keine 16" ...
Geändert von DA21999 (19.01.2017 um 21:07 Uhr). Grund: PS hinzugefügt
DA21999 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2017, 22:01   #6
T.junge
Hallo hat sich am Freitag den 13ten erledigt,neuer Tüv inkl Eintragung der Rad/Reifen Kombination 7x16 mit 225/55/16. Danke für die antworten.gruß matthias
Alt 27.02.2017, 20:09   #7
tobiii
Fahrzeug: E32 730i V8 Individual
Welche Erfahrun g habt ihr mit 225 55 16 gemacht?
Spinnt da der Tacho bzw ABS rum?
Sind immerhin über 3% Abweichung vom Abrollumfang..
Schönen Abend noch
tobiii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2017, 20:27   #8
Independent
Benutzerbild von Independent
Fahrzeug: E32 735iA 01.91 E32 750iL 09.88 E30 325iC 04.88 E46 318Ti Compact
Traglastgutachten Styling 8 ist gerade für meinen in Arbeit.
''Rear wheel drive for ever''
Independent ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2017, 09:18   #9
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: 740i 12/92
Nix spinnt
Und der Tacho zeigt genauer an,
Wert weiß ich jetzt ausm Kopf raus grade nicht,
aber er liegt näher bei der Wahrheit
Chris
Nachrüstungen
original:
Vollleder / Standlüftung / M-Fahrwerk VA+HA / el. Heckrollo / Memory / AUC (mod. by Salzpuckel) / abl. Innenspiegel
andere Baureihen/sonstiges:
4-Kolben-Bremse vom 840er / BMW Professional RDS E36 / H&B Sportauspuff / Interface für Öltemp/Druck / Getriebetemp. / Innentemp. übers Kombi
Alt 28.02.2017, 09:35   #10
GM3
ist raus
Benutzerbild von GM3
Fahrzeug: E32
frag mich auch wie er auf 3% kommt ?!?
es ist nichtmal 1% müsst etz auch erst schauen aber irgendwas zwischen 0,4 und 0,9 % dürften es sein
GM3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Felgen/Reifen: Eintragung 225/55/16 auf Felge vom e34 2000csbmw BMW 7er, Modell E32 5 02.06.2012 05:50
Räder/Reifen: 2 Reifen GOODRIDE 225 / 50 / 16 92 W struppcher Biete... 0 15.05.2009 13:09
Reifen 225/60 R15 Maggi Suche... 2 18.05.2008 19:24
Felgen/Reifen: HILFE - Felgen bzw. Reifen Eintragung / Gutachten 728iA_NRW BMW 7er, Modell E38 4 09.04.2008 11:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:03 Uhr.
