Alt 07.12.2016, 12:27   #1
Boss 501
Fahrzeug: -
Standard Fehler Lambdasonde N73
Hallo meine Guten,
etwa 10 Minuten nach einer kurzen, schnellen (störungsfreien) Autobahnfahrt gestern erschien die MKL und es schienen sich einige Zylinder verabschiedet zu haben:
Sehr schlechte Gasannahme und starkes Ruckeln, wenn ich es versuchte.
Also fuhr ich die restlichen 15 Kilometer sachte nach Hause.
Als ich den Fehlerspeicher mit Carly (BMWhat) auslas, erhielt ich folgenden Fehlerreport:
Motorsteuerung:
Engine / Motor
Catalyst-Bank 1
Code: 002738
Fehler Erkennung Pruefsummenfehler
Code: 00274E
Fehler Erkennung cyl.3
Code: 002746
Fehler Erkennung cyl.5
Code: 002744
Fehler Erkennung cyl.4
Code: 00274C
Kabelbruch am Pumpstroms
Code: 002849
AfterCat 02 Sensoralterung, Bank 1
Code: 002721
Meine Anmerkung dazu:
Monitorsonde Bank 1 (Beifahrerseite) wird als fehlerhaft angezeigt, die ebenfalls als fehlerhaft erkannten Zylinder (3, 4 und 5) liegen aber alle in Bank 2 (Fahrerseite).
Kann mir jemand den Zusammenhang erklären?
Sollte ich zunächst die Kabelverbindungen (Defekte/Durchgängigkeit) prüfen und ggf. die Monitorsonde tauschen oder muss ich bei diesen Fehlern mit größeren Problemen rechnen?
Die MKL erschien bereits einige Male nach morgendlichem Kaltstart, erlosch jedoch stets nach wenigen Sekunden. Der Motor lief danach allerdings ein, zwei Minuten unrund. Ein Auslesen ergab auch da bereits den oben erwähnte Fehler (Catalyst-Bank 1; Code: 002738)…
Vielen Dank und viele Grüße
Tobi
PS: Oder zähle ich einfach falsch? Erster Zylinder nicht in Fahrtrichtung vorne links sondern rechts? Dann liegen die betroffenen Zylinder in Bank 1. Hätte ich mal lieber in der Kfz-Branche gelernt...
Geändert von Boss 501 (07.12.2016 um 12:42 Uhr).
Boss 501 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Lambdasonde defekt und weitere Fehler sascha@bmw BMW 7er, Modell E32 9 03.05.2014 10:23
Zylinderbelegung N73 Cocksparrer BMW 7er, Modell E65/E66 9 10.01.2012 12:46
Motorraum: Welche Lambdasonde ist gemeint bei INPA Fehler Nr. 13: Heizung der Lambdasonde Vorkat greyhound BMW 7er, Modell E38 9 07.04.2011 17:55
wo sind meine leidensgenossen?fehler fehler fehler!!!! dervincent BMW 7er, Modell E65/E66 10 24.02.2005 14:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:32 Uhr.
