Alarmanlage
Hallo zusammen, meine Alarmanlage ist außer Funktion. Die Kontrolllampe blinkt nicht, wenn das Fahrzeug verschlossen ist. Außerdem gibt es beim Ver- und Entriegeln kein Blinksignal mehr von den Blinkern. Habe die SuFu durchforstet und dort den Hinweis gefunden, dass möglicherweise eine Fehlinformation hinsichtlich der Verriegelung beim Fahrzeug vorliegt. Indes das Fahrzeug unverändert nach 16 Minuten einschläft. Fakt ist, dass der Komfortzugang seit geraumer Zeit nicht mehr funktioniert. Erst ist nur der Griff hinten links ausgestiegen, dann waren plötzlich alle außer Funktion, was das Ent- und Verriegeln ohne FB angeht. Hier wird es ja vermutlich am ehesten einen Zusammenhang geben. Das Fahrzeug hat in den letzten zwei Wochen zudem extrem viel Feuchtigkeit abbekommen. Meine Frage also: Gibt es höchst wahrscheinlich einen Zusammenhang zwischen dem Ausfall der Alarmanlage und den defekten Komfortzugängen? Wenn ja, was schafft Abhilfe? Neue Griffe werde ich mir ganz sicher nicht zulegen. Aber würde ein Abklemmen an den einzelnen Griffen das Problem lösen? Ach so: FS gibt keinerlei Hinweis.
Patrik
Life is a Cabaret
