Modell E65/E66 |
12.12.2015, 21:31
BMW Power
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Hallo!
Schau mal meinen Beitrag an: Klick mich!
Ich denke du hast das selbe Problem wie ich! Mein "neues" ASK ist am Weg und sollte Anfang nächster Woche da sein. Bin mir jedoch ziemlich sicher das deins wie auch mein ASK das zeitliche gesegnet haben!
Großes ASK sterben!
Geht bei dir generell noch irgendeine Audio Ausgabe? Wenn ja ist dein ASK nicht hinüber!
Walter
12.12.2015, 21:36
Irgendwie verblüfft mich Dein Thread.
Schau mal in den Anhang:
Kein Auto - aber Dein Auto hat ein Problem.
Wie das???
Gibt es denn schon eine PC-Simulation: Fehlersuche beim E65 ?
Fragende Grüße
13.12.2015, 00:13
Oh sorry, ganz vergessen anzugeben, 750i Baujahr 2005
Ja Audioausgabe funktioniert, lediglich hinten in den Türen gehen die LS nicht, soll aber via L7 Reparatur zu beheben sein.
Muss man das Telefon nach dem Ausbau (durch Schale ersetzt) hinten auspinnen? Hängt es vielleicht damit zusammen?
Wir haben es wieder angeschlossen aber da hat sich nix geändert.. Danke für eure Antworten!
13.12.2015, 18:39
BMW Power
Ok also ASK somit ausgeschlossen.
FS auslesen asap!
Walter
14.12.2015, 07:30
Gestern Fehlerspeicher ausgelesen, gelöscht dann ging es plötzlich wieder.
Zwischendurch (nach dem Codieren) die Batterie 2 Stunden aufgeladen, nachhause gefahren und es lief immer noch.
Heute morgen ging es dann nicht mehr.. Ich bin echt ratlos..Er hat gestern am PC den ganzen MOST Ring als Rot angezeigt, also SG antwortet nicht, und plötzlich ging es wieder.
Heute morgen dann die gleichen Symptome, MFL Tasten tot, Idrive Knopf ohne Funktion und Display geht nicht aus wenn man den Schlüssel zieht.
Den idrive Controller haben wir getestet, der funktioniert und ist in Ordnung.
Kann das Foto später gerne hochladen, geht per Handy irgendwie nicht.
14.12.2015, 08:02
LOW4LYF
Was sagt der FS?
Hast Du vielleicht Unterspannung? Sind Most Resets zu hören?
14.12.2015, 08:10
Wir haben vor 3 Wochen ca die Lichtmaschine gewechselt, seit dem keine Probleme mehr gehabt. Batterie lädt laut Werkstatt vernünftig.
Was meinst du mit Most Reset?
14.12.2015, 08:13
LOW4LYF
Na dann könnte es an Unterspannung gelegen haben...
Most Resets hörst Du über die Lautsprecher... Ist ein hässliches knacken...
14.12.2015, 08:22
Also ich höre es immer knacken wenn ich das Radio an und aus mache, alleine geht es ja nicht mehr an und aus. Kann das an der Batterie liegen? Bei R****gold hat er den Gesamten MOST Ring als Rot angezeigt?!
