Alt 12.06.2015, 06:23   #1
Standard Einbauanleitung Elektrosatz AHK
Wer hat Zugriff auf die Einbauanleitung für den Elektrosatz der Anhängerkupplung - offiziell: Nachrüstsatz elektrische Anbauteile 7er (71602297425) - für den E65 VFL ?
Über eine Kopie würde ich mich sehr freuen .....
Das ist die EBA 0147454 und die EBA 2297925
Geändert von peterpaul (12.06.2015 um 06:35 Uhr).
Alt 13.06.2015, 09:29   #2
ray_muc
Benutzerbild von ray_muc
Fahrzeug: diverses
here you go
wer EBA´s braucht ... ich hab dafür zugang und darf die auch weitergeben
greez
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf EDoc1372764411.pdf (643,0 KB, 109x aufgerufen)
ray_muc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2015, 11:22   #3
Zett69
Benutzerbild von Zett69
Fahrzeug: E66-745LI (02.05)
@ray_muc
hast du auch Zugriff zu den Stellmotoren im Klimakasten?
Genau so eine Anleitung suche ich, da meine 4 Zonenklima beifahrerseitig nicht kühlt, sondern heizt.
Gruß zett69
Zett69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2015, 16:15   #4
das ist eine gute Idee - so etwas brauch ich auch noch - weil mein Klimakasten immer noch spinnt ......
Wobei hier eher eine Repoaraturanleitung von Interesse wäre.
Gibt es eine bildliche Darstellung, wann welche Luft durch welche Klappen zu den Ausströmern gelenkt wird?
Es mach so keinen Sinn, dass bei 1 Warmluftklappe links die auströmende Luft durch die Düsen links und Mitte in den Holzapplikationen des Armaturenbretts unterschiedlich warm ist -
Zumindestens komme ICH nicht hinter die Logik .....
Alt 14.06.2015, 16:16   #5
Zitat von ray_muc Beitrag anzeigen
here you go
greez
Hey - danke - Gut zu wissen.
Gibt es auch noch die offensichtlich ältere Version: EBA 0147454 ?
Alt 14.06.2015, 17:00   #6
Noch ne Frage:
Der Einbausatz ist codierrelevant.
Was passiert bzw. funktioniert NICHT, wenn nicht sofort codiert wird?
Kann man den auch mit dem D*I*S codieren?
Alt 14.06.2015, 18:23   #7
claus_54497
Fahrzeug: 730d individual 02.2007, SL 320-R129, 01.1995, T4 Multivan 06.1996, Ford Thunderbird 04.1972
Oder anders gefagt: Wird mit der Codierung nur die Schingererkennung aktiviert oder auch das PDC hinten abgeschaltet, wenn ein Anhänger angekuppelt wird?
Gute fahrzeugspezifische Elektrosätze aus dem Zubehör können nach meinen Infos auch das PDC abschalten, Da wäre es gut zu wissen, ob man diese auch codieren könnte und dann die Schlingererkennung funktioniert.
Würde mich sehr interressieren, werde auch demnächst eine AHK nachrüsten.
claus_54497 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2015, 18:42   #8
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Ich lies nen E-satz vom zubehör montieren, da konnte man hinten im Heck den Bus abgreifen und mußte nicht das halbeAuto zerlegen.
Auch das PDC schaltete ab wenn ein Anhänger dran war.
Und codieren mußte man auch nichts.
welcher Elektrosatz für AHK? Joachim BMW 7er, Modell E38 3 05.04.2025 11:41
Einbauanleitung AHK Oris Frank.S Suche... 0 09.05.2009 18:06
Elektrik: Elektrosatz für AHK Bdevilbo BMW 7er, Modell E32 4 11.08.2008 20:08
Einbauanleitung AHK msmissby BMW 7er, Modell E32 0 05.03.2004 20:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:18 Uhr.
