Alt 22.04.2015, 13:56   #1
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Benutzerbild von E65-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Standard CODIERUNG BMW E65 -Diverses
Hallo liebes Forum,
ich suche ein paar Leute die sich mit dem Codieren auskennen. Habe bereits selber einige 1er, 3er BMW codiert und wollte es auch mal bei meinem 7er machen.
Ganz blicke ich jedoch nicht durch.
BMW e65 745i aus 10/2001 - einer der ersten die vom Band liefen.
Bin für jeden Dankbar der mir zu den einzelnen Punkten etwas sagen kann.
Mein Hauptproblem ist das ich nicht genau weis welche Einstellungen in welchen der vielen Steuergeräten hinterlegt ist.
A. LENKRADVERSTELLUNG bei EIN/AUSSTIEG
Die Funktion das das Lenkrad bei Zündung ein / aus hoch und rein fuhr bzw raus war bisher drin. Nachdem ich etwas im Car&KeyMemory geändert hatte war es weg.
Im CAS(CAR ACCESS) Steuergerät hatte ich es nicht gefunden. Wo ändere ich diese Einstellung wieder zurück?
B. SEITENWANGEN / PAUSCHEN Komfortzugang
So weit ich weis kann man bei den Komfortsitzen einstellen das auch die Seitenwangen sich in die Grundposition und in die gespeicherte Position bewegen für den einfachen Aus und Einstieg.? Dann reibt man nicht ständig das Leder kaputt.
Wo finde ich den Codierwert und wie ist dieser benannt?
C. BEI / AUSKLAPPEN AUßENSPIEGEL bei Zündung ein/aus.
Frage: Die Außenspiegel lassen sich aktuell per Fernbedienung Komfortschließen Beiklappen und auch ausklappen.
Gibt es auch die Möglichkeit einzustellen das diese sich automatisch Bei/ausklappen bei Motorstart bzw Zündung aus? In welchem Steuergerät kann dieses generell eingestellt werden?
D. BORDSTEINAUTOMATIK
Ist bei mir leider nicht eingestellt. In welchem Steuergerät kann man das einstellen?
E. STANDLICHT BEI FAHRT IMMER AN
Die heutigen Autos haben bereits immer Standlicht an sobald der Motor startet, zumindest auf der Licht-Automatik Stufe. Ist das beim e65 ebenfalls einstellbar? Habe bisher nur das ECE gefunden.
F. DIGITALE GESCHWINDIGKEITSANZEIGE
Haben die nachfolgenden E-Modelle. Ist es möglich das auch beim BMW E65 einzustellen? hatte es schonmal gesehen, die Geschwindigkeit wird dann im linken BC angezeigt. Kennt jemand den Codierwert im Kombisteuergerät?
G. AUTOMATSISCHES VERRIEGELN NACH X_Km/h / AUT ENTRIEGELN
Ich habe Automatisches Verriegeln auf aktiv gesetzt, für alle Sender. Da ich nicht weis welcher Sender mein Schlüssel ist. Bei Verrieglungsschwelle steht "Wert_04". Normalerweise steht dort eine KM/H Zahl, zb. "16_km/h". Die Verriegelung funktioniert auch nicht. Reicht es wenn ich Verrieglungsschwelle auf zb. 16_KM/H einstelle?
Gibt es auch die Möglichkeit wie beim 1er BMW das Auto automatisch entriegeln zu lassen bei Zündung /Motor aus? Hatte es nicht gefunden.
H. KOMFORTSCHLIEßEN SCHIEBEDACH
Selbst bei meinem BMW E46 kann ich das Schiebedach per längeres drücken der FB schließen. Die Fenster gehen zu, sogar Spiegel klappen an. Nur das Schiebe dach bleibt offen. Welchen Codierwert muss ich da ändern? Müsste ja im CAS Steuergerät geändert werden?
I. AUT HECKSCHEIBENHEIZUNG <4°C
Die Heckscheibenheizung aktiviert sich automatisch bei unter 4°. Wie heißt der Codierwert? Habe nur "BESCHLAGSSENSOR" gefunden? Ist auf nicht_aktiv.
J. HEIMLEUCHTEN
Heimleuchten kann man immer einstellen wenn man die Licht-Automatik hat.
Bei mir stehen diese auf "Wert_02". Was muss ich auf Aktiv setzen das diese automatisch nach dem abschließen aufleuchten?
Habe noch 3 Fragen.
1. Ist es möglich den dauerhaften Tankhinweis auszuschalten? Unter 60M Reichweite blinkt der Tankhinweis auf, kommt aber immer wieder und bleibt beständig. Ist es möglich einzustellen das dieser auch nur einmal aufkommt?
2.COMFORT_ACCESS_LICHT ? Was ist das?
3. Ist es möglich die Motorkontrolleuchte zu deaktivieren? Hatte im Kombiinstrument gelesen " WARNFELD_INFO_DME" "aktiv"
Die Liste ist etwas länger denke das diese Punkte aber viele BMW E65 Fahrer beschäftigen. Mein Hauptproblem ist das ich nicht genau weis in welchen Steuergeräten es hinterlegt ist. Die die Codierung benannt wird.
Da Codierungen schon gewissenhaft gemacht werden sollen und der E65 sowieso anfällig ist für " Spielereien" frage ich lieber erst einmal nach.
Ich bedanke mich schonmal für jeden Hilfreichen Beitrag
E65-Enthusiast ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: ASK Codierung E65 G.Antep.2727 BMW 7er, Modell E65/E66 11 24.12.2018 13:50
Codierung E65 Tommy86157 BMW Service. Werkstätten und mehr... 1 24.04.2014 09:28
Elektrik: e65 Codierung gebrauchter Schlüssel kingy8x BMW 7er, Modell E65/E66 4 18.12.2011 11:28
BMW-Teile: BMW Scanner oder Codierung von LSZ Burntime Suche... 9 22.07.2010 11:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:01 Uhr.
