Alt 20.01.2015, 19:20   #1
Asmir745i
Fahrzeug: E65-745i LPG Bj 09/2004, DM64450
Frage Mehrere Probleme 745i, VfL
Hallo liebe Gemeinde,
es wurde mir schon mal hier richtig geholfen.Hab vor kurzem einen o.g. Fahrzeug geholt.
Hatte Lackschäden und wollte nicht anspringen.
Der Wagen wurde lackiert und seitens einen Codierer wurde für das nicht starten das SBSR Satelit B-Säule rechts ausfindig gemacht.Einen gebrauchten rein der Motor sprang sofort an.
Er hatte angeblich noch das Fahrgestellnummer angepasst aber Systemzeit nicht neu gestartet.
Nach Einbau lief der Wagen noch 2 tage für ca. 30-40km und dann war's wieder Schluß.
Wieder das SBSR!!!!
Externe Batterie direkt an Benzinpumpe angeschlossen und fahre seit 3 Tagen so.
Heute beim Codierer er wusste auch nicht weiter beim Versuch Systemzeit neu zu starten mit dem T..l32 gabs Fehlermeldungen.
INPA spuckte Asci Transistor Überhitzungschutz. Bild ist im Anhang.
Anschliessend habe ich das SBSR ausgebaut mit kontaktspray besprüht und so lose liegen lassen.
Der Wagen startete mehrmals bis es dann im Leerlauf ausging. Bemerkung ist das SBSR wird an den bestimmten Stellen sehr warm ! Ist er teilweise hin oder falsch eingebaut.Normalerweise wird er mit 3 Torx an Blechkarosse angeschraubt und das sollte auch das Modul kühl halten oder?
Bevor ich mir einen neuen besorge frage ich hier um Rat.
Zweite Problem ist Feststellbremse Störung und Ausfall von DSC,ABS etc. Fehler ist abgelegt Bild liegt im Anhang. Rückförderpumpe und Can RX Signal ???! ?
Dritte Fehler ist Airbagstörung im Fond und Gurtstrafer hinten. Beide leuchten sin auch an? Könnte teilweise mit dem SBSR zusammenhängen.
Hab gelesen das Schlechte Steckerkontakte dafür verantwortlich werden können ?
Und zuletzt ist das Rückeln der Getriebe beim anfahren an einer Ampel .soll angeblich beim 7er normal sein.Ich korriegiere es mit dem leichten abbremsen und Gasgeben.Wird wohl ein Besuch beim ZF Dortmund fällig!Was kostet das Ölwechsel und Software aktualisieren , wie sind eure Erfahrungen?
Hab fast vergessen. Mein Wagen stirbt ab wenn ich Kickdown anlege und es erscheint die MKL mit Fehlermeldung.
Habe drüber gelesen es könnte die Sekundärluftpumpe die Wasser zieht sein und/oder KGE. Das muss ich noch nachschauen.
Ich wurd mich über Ihre Vorschläge und Anregungen freuen.
LG aus dem Pott
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.dropbox.com/s/v6febb7k0n...ehler.jpg?dl=0
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.dropbox.com/s/n15w4nosds...r%202.jpg?dl=0
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.dropbox.com/s/4knlftlk4v...rucna.jpg?dl=0
Asmir745i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: Mehrere Probleme thor745 BMW 7er, Modell E65/E66 15 28.12.2013 12:01
Plötzlich mehrere E-Probleme Malfe BMW 7er, Modell E38 10 09.05.2012 21:26
Mehrere Probleme MisterMusic BMW 7er, Modell E38 34 25.11.2008 22:15
Mehrere Probleme :o( BMW535 BMW 7er, Modell E32 4 08.01.2004 19:15
Mehrere kleine Probleme!! GWS BMW 7er, Modell E38 3 25.12.2002 11:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:08 Uhr.
