Modell E65/E66 |
11.10.2014, 17:20
Fahrzeug: E65 750i Produktionsdatum:09.05.2006 VIN:DH78026 BRC Gaser Umbau by Erich M.
Bremsbeläge Vorderachse
Servus Forums-Gemeinde,
ich bin auf der Suche nach so genannten Keramik Bremsbelägen mit reduzierter Bremsstaubbildung.
Jetzt habe ich im Netz bei verschiedenen Online Läden meine Schlüsselnummern 0005 / ACG eingegeben und siehe da es tauchen für die Vorderachse 2 Verschiedene Längen für Bremsbeläge auf.
155,1 mm und 193,2 mm welche habe ich den bei meinem 750ger Bj. 05/2006 nun denn verbaut oder bekomme ich das nur raus in dem ich sie ausbaue? Wäre dann ganz schön blöd.
Wäre schön wenn mir jemand die Frage beantworten könnte.
Grüßle Thomas
Wer an die Quelle möchte muss gegen den Strom schwimmen....
LPG
11.10.2014, 18:33
Fahrzeug: E65-N62B48O1/TU (11.06), E32-M30B35 (11.90), Golf-Cabrio (3.95), Audi A3-Cabrio (11.09)
Textar epad 2379181 Breite :193,2, Höhe: 79,2, Dicke/Stärke: 20,8 mm (sind seit 1 Jahr nicht lieferbar)
oder
Ate Ceramic 13.0470-7210.2 Breite: 193 mm, Höhe: 79 mm, Dicke/Stärke: 20,8 mm. Die Ate sind nicht im Katalog für E65 750i gelistet, passen aber genau und verhalten sich problemlos.
Alle entsprechen den Original BMW 34116770575.
Wichtig ist die meist angegebene Dicke von 20,8 mm, da es für die Vorderachse auch kleinere mit 20,3 mm gibt. Die sind dann 155,1 mm breit, passen aber nur für die kleineren Motoren.
Geändert von montanus (11.10.2014 um 18:47 Uhr).
12.10.2014, 09:28
Danke Montanus👍
12.10.2014, 11:03
Gibt es einen Vergleich der Bremsleistungen der Ceramic-Beläge gegenüber den serienmäßigen Beläge?
