da ich unsere alte EUMEX entsorgt habe und gegen eine FRITZ!X ausgetauscht habe, habe ich eine Frage:
um die angerufenen Nummern im Nachhinein abfragen zu können, muß der PC mit der Fritz Soft permanent laufen. Die Box selbst speichert keine Anruflisten.
Der PC steht mit der BOX im Keller und wird über USB angeschlossen. Im Haus ist aber WLAN vorhanden und die WLAN Box und die Rechner stehen im OG.
Wie komme ich nun von USB ins WLAN, damit ich vom OG auf die FRITZ!X zugreifen kann, da dieser Rechner permanent läuft?
Irgend welche Tips, da ich scheinbar grad auf nem Schlauch stehe
nicht wirklich, aber danke.
Müsste ein USB - WLAN oder USB - LAN Wandler sein, da die BOX ja nur USB kann.
Mit LAN käme ich vom Keller auch ins OG und dann auf die WLAN-Box
Fahrzeug: E38 740i (02.99)
welche Box ist denn das?
ich habe letzte Woche eine 3270 ohne Telefonie ausgetauscht gegen eine 7390 mit Telefonie (siehe anderen Thread "Call & Surf Basic"), DSL verbunden mit Splitter, über S0 mit der NTBA und damit auch mit der angeschlossenen Eumex 306
die Box steuere ich über WLAN über Browser (PC mit XP und Tablet mit Androit) unter der Adresse "Fritz.Box"
bei der derzeitigen Konfiguration werden eingehende Anrufe (von im Telefonbuch registrierten Handys) registriert und angezeigt, paradoxerweise unter Anruf in Abwesenheit, ausgehende Anrufe werden nicht registriert.
die Eumex war eine 208, ohne CLIP und einem SPHAIRON NTBA Split. Sphayron ist jetzt Zyxel und ziemlich arrogant. Die geben keine Daten mehr von Sphayron raus! Da Versatel/Telekom probleme mit der CLIP auf der einen von drei Nummern hat, wurde die Eu abgeklemmt und gegen die FRITZ!X getauscht. Läuft super, nur CLIP geht immer noch nicht auf der einen von drei Nummern, bekommen die Telekomiker oder Versatel nicht hin. Versa hatte eh Problem mit der Eumex.
Dir Fritz!X ist auch schon was älter
aber dafür reicht die allemal.
Hier läuft alles über ISDN mit drei Nummern, deshalb die Anlage. Umstellung auf DSL mit Internettelefonie haut nicht hin/lohnt nicht, Marl ist erst bei 4000er DSL-Leitung
Fitz!X kenne ich jetzt nicht.. aber soweit ich das im Kopf habe kann man bei anderen Fritzboxen die Daten (auch Faxe und AB-Nachrichten) auf nem eingesteckten USB-Stick speichern lassen.
Ich würde mal sagen: check your manual
Tante Edit sagt: google sagt Fritz!X ist ein Produkt aus 2003. Warum nimmst Du nicht einfach ne aktuelle FritzBox - die kann sicher mehr als das olle Ding das wahrscheinlich eh nicht mehr supportet wird !?
weil mir keiner sagen kann, ob die neuen FRITZ! DSL Boxen am ISDN als Telefonanlage betrieben werden können? Es geht hier nicht um eine DSL Box mit Internettelefonie, sondern um eine TK Anlage. Wie soll ich zum Beispiel an der z. B. 3272 mehrere Telefone anschliesen?
Bei der X speichert das die Software und nicht die BOX!!!
Na ja, die Eumex 208 wurde ja auch nicht supportet
Hallo Wolfgang,
Mit dem o.g. WLAN-Stift könntest Du natürlich am Protokoll-PC Dein WLAN vom OG empfangen. Dein Protokoll-PC wäre dann im WLAN sichtbar. Nun müßtest Du den Protokoll-PC vom OG übers LAN oder WLAN nur noch fernsteuern.
Du kannst den Protokoll-Rechner auch über ein Ethernetkabel (Patch-Kabel) an Dein existierendes LAN anschließen (LAN-WLAN). Dazu bräuchtest Du aber ein Kabel zum Ethernet, an dem auch Dein bzw. Deine PCs und der WLAN-Hotspot im OG angeschlossen sind.
Du könntest am Protokoll-PC auch einen zweiten WLAN-Hotspot installieren (USB-WLAN).
Warum so kompliziert, wenns doch auch viel einfacher und stromsparender geht?
Schon meine vor Jahren ausgemusterte Fritz!Box Fon WLAN 7170 hatte eine Anrufliste, in der ankommende und abgehende Anrufe gespeichert wurden. Selbstverständlich ist die Anrufliste abspeicherbar. Dazu mußte kein PC dauernd laufen!
Sie hing damals an der S0-Schnittstelle des NTBA, an der ich früher meine ISDN-Anlage Teldat ISDN S0 7N und später die ISDN-Basiststation der ISDN-Schnurlostelephone betrieb. Man hätte eine ISDN-Telephonanlage auch direkt am S0-Anschluß der 7170 anschließen können. Ein analoges Telephon und ein analoges Fax schloß ich später direkt an der 7170 an und nicht mehr über die TK-Anlage.
An meiner jetzigen Fritz!Box 7390 könnte man genauso eine ISDN-Telephonanlage direkt an deren S0-Anschluß anschließen. Auch sie führt besagte Anrufliste. Alle angemeldeten DECT-Telephone (bis zu 6) und die zwei analogen Geräte haben dieselben Komfortfunktionen wie ISDN. Lies dazu 'mal die entsprechenden Handbücher.
Außerdem hat die 7390 den Gag, daß angemeldete DECT-Telephone auf ihrem Display den Namen des Anrufers zeigen, der in ihrem üppigen Telephonbuch zu dessen Nummern hinterlegt ist. Auch Smartphone können per Fritz!App über das WLAN der 7390 am Festnetz operieren wie alle anderen Telephone.
Vielleicht solltest Du einfach mal rchtig auf der Website nachlesen, dann wären Deine Antworten bezüglich ISDN schon beantwortet
Wenn Dir die Anschlüsse an der Fritzbox nicht reichen muss halt ggf. ne Anlage hinten dran. Alternativ könnte man dann aber auch auf DECT oder IP-Telefonie im Haus setzen.
Ich telefoniere u.a. mit meinem iPhone und der Fritz-App zu Hause im Festnetz über IP.
--> habe ich auch schon erkannt
Wir kommen der Sache langsam näher Damit muß eine Fritz (Box Fon) vor die TK Anlage (Fritz!X) und die Fon speichert die angerufenen Nummern. Das hatte ich an meinem früheren Anschluß mit VoIP.
Ist alles nicht so einfach, weil ein schnurlos Analog an der TK speichert auch die angerufenen Nummern, warum dann also eine FON davor schalten?
Fon + TK + DECT --> no way
Die analogen brauchen wir wegen dem FAX Gerät im Büro.
Einfacher wäre es, alles über DSL / VoIP zu machen, das bekommen die aber hier (mitten im Ruhrgebiet ) nicht gebacken Deshalb der ISDN.
