Alt 15.06.2014, 19:55   #1
Manacor
Fahrzeug: E65-730d (01/06)
Standard Hintere Türverkleidung
Hi
Hab ein kleines Problemchen. Die Gummidichtung oder was das auch ist, an der rechten
hinteren Tür hängt etwas raus jetzt. Siehe Foto. Wie bekomm ich das wieder hin?
Verkleidung ab? Wenn ja wie?
LG
Manacor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2014, 20:23   #2
spoilt
Benutzerbild von spoilt
Fahrzeug: e65 750i
Die Verkleidung muss dafür nicht runter.
Du musst den Gummi in die Tür wieder "einklipsen"
Der Gummi ist an der Türbremse fest angebracht. Entweder ist es, so wies bei
Dir auf dem Foto, rausgerissen oder einfach abgegangen.
Versuche den Gummi leicht von der Tür wegzuschieben. Wenn er rausgeht, dann
Muss eine neue bremse her...
Nachtrag.
Habe gerade im etk gesehen, dass den Gummi auch einzeln gibt.
Da hast du Schwein gehabt
Ich habe nähmlich die Bremse bei mir schon mal getauscht.
Habe ne neue beim freundlichen gehollt, und da war der Gummi schon dranne.
Bin deswegen davon ausgegangen, dass der Gummi und die Bremse ein Teil ist.
Geändert von spoilt (15.06.2014 um 20:39 Uhr).
spoilt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2014, 19:52   #3
Manacor
Ich schaffs irgendwie nicht, kann mir wer ein bild zeigen wo man sieht wie man die Verkleidung abbaut?
Alt 16.06.2014, 20:46   #4
Pureman
Benutzerbild von Pureman
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
Die Verkleidung ist mit 3 Schrauben und mehreren Clips befestigt.
Einfach die 3 Schrauben
1x in der Griffschale
2x in der Armauflage
Abdeckungen mit kleinem Schraubenzieher oder
Messer entfernen und Schauben raus drehen.
Danach kannst du vorsichtig die Türverkleidung abziehen
am besten unten anfangen. Einfach mit bisschen Kraft
an der Verkleidung ziehen.
Aber dennoch wirst du nicht an das Gummi kommen.
Hinter der Türpappe sitzt eine weitere Abdeckung, welche je nach Ausstattung (Seitenrollos etc.)
nicht so schnell demontiert werden kann.
Pureman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2014, 22:21   #5
Manacor
Na toll und wie soll ich es eurer Meinung anstellen.
Habe jetzt das Gummi komplett von der Tür lösen können, aber retour schieben scheint mir unmöglich.
Alt 16.06.2014, 22:46   #6
spoilt
Fahrzeug: e65 750i
Hast du rollos hinten verbaut?
Wenn ja, wird es schwer sein an die bremse zu kommen...
Aktualisiere dein Profil. Vielleicht ist jmd in der nähe, der dir helven kann.
Türverkleidung Martin149 BMW 7er, Modell F01/F02 2 28.07.2013 07:36
E38-Teile: Vollleder Türverkleidung + hintere Sitzbank mit Heizung Skorpo Suche... 0 14.12.2009 09:53
Innenraum: Türverkleidung Beizurek BMW 7er, Modell E38 1 22.04.2008 19:49
Hintere Türverkleidung E32-E34 eurojet BMW 7er, Modell E32 5 14.04.2003 22:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:00 Uhr.
