Alt 27.03.2013, 11:42   #1
Beamer740iA
Fahrzeug: e38 740i
Standard Unruhiger Leerlauf Nockenwellensteuerung, sporadisch
Hallo, liebe 7er Freunde!
Es geht um meinen 745iA Bj. 12/2001
Ich habe ein wirklich seltsames Problem, und ja, ich habe alles gelesen was zum Thema unruhiger Leerlauf existiert und auch alles ausprobiert wie ihr gleich lesen werdet, aber ich habe anscheinend eine weitere Variante gefunden die mit "unruhig im Leerlauf" ist.
Ablauf was bislang geschah:
Der Motor lief unrund im Leerlauf und hatte Leichtes bis mittleres ruckeln im Bereich 1500- 2500 Umdrehungen. Mal etwas mehr, mal weniger, wurde aber innerhalb weniger Tage jedoch immer heftiger.
Fehlercode ausgelesen bei meinem Mechaniker. Ergebnis: "Code 2731 Nockenwellensteuerung Einlass Zylinderreihe 1"
So, dann kam Ursachenforschung. Forum etc...alles durchgeforstet.
Fehlerspeicher gelöscht.
Folgendes gewechselt:
-2 Nockenwellensensoren Einlasseie (Hinten am Motor, gibt nur 2, Kontakte geprüft)
-2 Kurbelwellengehäuseventile (waren beide Gummis am Rand entlang teilweise angerissen)
-Erneut 2 Schläuche Kurbelwellengehäuse (2 getrennte, nicht das Y-Teil, wobei es auch schon 2 getrennte waren mit dicker Schaumstoffummantelung)
-ALLE Zündkerzen
-ALLE Zündspulen (Alle Kontakte gereinigt, geprüft)
Wagen fährt schön. Keine Leistungsschwankungen mehr da. Zieht gleichmäßig.
Zwei Tage später: Morgens anlassen, Warmlauf-Phase wie immer, aber leicht ruckelnd. Gang einlegen nach einer Minute, losfahren. Tut soweit, aber im Leerlauf: Unruhe.
Auffällig ist das wenn man dann von der Bremse geht der ganze Wagen leicht rhythmisch ruckelt, wie wenn er nicht volle Leistung auf allen Zylindern hat, aber eben keine Zündaussetzter, weil es ein "gleichmäßiges" Ruckeln ist und der Motor auch leicht rauh klingt! Sobald er fährt ist es nicht zu merken, aber er klingt nicht wirklich ganz so seidig. Zündaussetzter-Ruckeln ist ganz anders, unregelmässig und heftiger, auch beim V8.
Jedenfalls nächster Tag, Motor an: auch Minus 2 Grad, kein Thema, startet, man merkt sofort: gleichmäßiges Absenken der Drehzahl beim Warmlaufen, seidig ruhig, beim Fahren trotz Kälte, super ruhiger Leerlauf, alles perfekt, so soll es sein. SO war es auch mehrere Tage.
Dann aber war es wieder anders, Morgens super, Auto 50 km gefahren am Stück, 8 Stunden auf gerader Fläche geparkt, gestartet, und die Unruhe ging wieder los.
War 2-3 Tage so, dann war es plötzlich wieder weg. Ich dreh noch durch!!!
Zum Mechaniker gefahren, Fehlercode wieder da: "Code 2731 Nockenwellensteuerung Einlass Zylinderreihe 1"
Wieder gelöscht. Dann Stellmotor vom Ventildeckel vorsichtig abgebaut. Klar gibt es jetzt hier einen Aufschrei vieler, aber locker bleiben! Die Valvetronik ist kein Hexenwerk, technisch gesehen zwar gutes Konzept, mechatronisch gesehen eher einfach aufgebaut. Den Stellmotor überprüft, alles ok, wieder eingebaut. Wichtig ist hierbei keine Gewalt anzuwenden, nicht "drücken" und sie Zähne der Stellachse zu beschädigen und möglichst die Spindel mit nicht mehr als 1 Windung zu "tief oder zu hoch" einzubauen um den Toleranzbereich bzw. Fehlbereich des Hubes zu erreichen. Man sollte jetzt denken der Motor platzt --> Ventile hauen auf Kolben usw... nein, tut er nicht (außer man hat die Spindel des Stellmotors mit brutaler Kraft reingedrückt/gehämmert und die Stellmechanik bis zum Anschlag runtergeschoben, was manche hinbekommen, keine Frage...).
Das einzige was man wirklich tun solle ist die Motoren einmal bis zum max links und max rechts Anschlag damit die Nullpositionen mit der Mechanik 100%ig stimmen.
Eine gaaaanz leichte Unruhe kann dann schon hinzukommen, da die Motoren nicht synchronisiert sind, aber das lässt sich beheben:
Stellpoisiton der Spindeln wieder nach Vorschrift synchronisiert und Anschlag min/max passt auch wieder.
Klar lief er dann noch ein wenig sauberer als vor dem Kalibrieren, aber da hatte der Wagen auch nicht gesponnen.
Der Fehler, der wieder im Fehlerspeicher stand, wurde erneut gelöscht.
Interessanterweise fuhr sich der Wagen dann genauso wie vorher (ein wenig geschmeidiger, eine justierte Valvetronic ist eben etwas präziser mit den Ventilen), Mal war alles schön ruhig, und dann einen Tag später ohne ersichtlichen Grund wieder dieser Fehler mit unrundem Leerlauf.
Wenn er ok war, dann rollte er auch sanft und gleichmäßig ohne Gas zu geben (nur Fuss von der Bremse) an. Wenn er spinnt dann ruckelt er sich leicht Vorwärts. gebe ich Gas ist soweit "gut"....
Aber ich verzweifle: Es ist Egal ob warm oder kalt, auch bei -8 Grad läuft er supersauber, im nächsten Moment dieses Unrundproblem! Egal ob Motor warm oder kalt, Lang-oder Kurzstrecke, minus 8 oder plus 10 Grad, der Fehler kommt wann er will!
Geräusche im/am Motor: alles ok, kein Klappern, Scheppern, beide Stellmotoren arbeiten sauber, Verbrauch soweit ok 13l Autobahn, immer 95Oktan Super, Habe auch mal 98 probiert, hat am Fehler NICHTS geändert.
Es gibt auch in der ganzen Mechanik der Valvetronic kein Bauteil welches sporadisch ausfallen bzw. die Funktion ab und an stören würde, und wenn dann ist es permanent wäre ist es deutlicher Spürbar/hörbar....selbst die Spannfeder, und die ist auch OK was man alleine schon beim Einbau des Stellmotors festellen kann...
Gibt es irgendjemand der das Phänomen so kennt??
Eine weitere Idee?
Steuergerät?
Das der Wagen superruhig ohne das geringste Ruckeln und wackeln laufen kann zeigt er mir immer wieder...so wie heute früh, 60 km, kurz vor Ankuft: An Ampel stehenbleiben, unruhiger Leerlauf, Auto leicht am wackeln, anrollen ohne Gas: ruckrucklruckl...ich werde noch wahnsinnig!!!!!!
PJ.
Beamer740iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Unruhiger Leerlauf Supra-twin BMW 7er, Modell E32 21 15.09.2011 21:03
Motorraum: Unruhiger Leerlauf vecci007 BMW 7er, Modell E38 4 13.12.2008 18:30
Unruhiger Leerlauf arrif70 BMW 7er, Modell E38 2 10.12.2008 21:42
unruhiger Leerlauf!!!!!!!!! Punkman BMW 7er, Modell E32 6 03.04.2008 14:36
Unruhiger Leerlauf grig BMW 7er, Modell E32 3 13.12.2002 11:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:41 Uhr.
