Alt 09.08.2011, 07:15   #1
askade
Benutzerbild von askade
Fahrzeug: E65-745i (2002)
Standard MOST Module Nachrüsten. Reihenfolge wichtig?
MOST Module Nachrüsten. Reinfolge wichtig?
Morgen an alle!
Ich will mir so ein Kopfhörermodul und Fonddisplay nachrüstet.
Laut WDS wurde Kopfhörermodul bis 03/23005 zwischen ASK und Satellitenempfängerverbaut.
Und danach zwischen Antenne und Sprachsteuerung.
Fonddisplay ist zwischen kombi und MMI.
Spielt das rolle wo ich die einschleife?
Kann ich beide in reihe neben einander schalten(das erspart mir ne meine arbeit bei LWL verlegen) oder muss ich die schön wie in WDS Anschließen(dann ist mit LWL doppelt gemoppelt)
Hat jemand Erfahrung mit LWL schneiden und Crimpen? Welsche zahnen sind für diese BMW pins notwendig:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Reparaturteile Lichtwellenleiter BMW 7' E65, 745i (N62) ? BMW Teilekatalog
hab die gefunden ist das unsere MOST?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Vierdorncrimpzange 8.72 für LWL POF Ø 2,2 mm
Oder sind die besser?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.pofac.de/atlas/product_files/25/d/55.PDF
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf WDS Wiring Diagram System most bis 2005.pdf (77,6 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: pdf WDS Wiring Diagram System most ab 2005.pdf (76,3 KB, 14x aufgerufen)
Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe! (Walter Röhrl)
Geändert von askade (09.08.2011 um 07:20 Uhr).
askade ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Reihenfolge richtig? rudolfgoetze BMW 7er, Modell E32 7 03.11.2010 18:03
Motorraum: Reihenfolge der Zündkabel am Verteiler? rebelkiller BMW 7er, Modell E32 9 01.11.2009 15:21
Reihenfolge Lenkradflattern beseitigen Der Gerdl BMW 7er, Modell E38 3 21.09.2004 13:47
Reihenfolge Zykopfschrauben lösen Sigi 735 BMW 7er, Modell E32 2 31.08.2003 17:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:00 Uhr.
