![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
Modell E65/E66 |
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e65klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
23.05.2010, 19:16
Fahrzeug: E65-735i BJ 10/2003, Hayabusa, KTM
Funktion Airbag gestört - Motor startet nicht
Hallo + frohe Pingsten an alle....
Mir machte mein E65 BJ 10/03 leider einen Strich durch die Rechnung:
Nach einer ca. 1 stündigen Autobahnfahrt erschien folgende Fehlermeldung im Display:
Funktion der Airbags, Gurtstraffer und Gurtkraftbegrnzer gestört.
Ergebnis: der Motor ging aus und läßt sich einfach nicht mehr starten.
Weiß jemand einen Rat, woran das liegen kann? Könnte ein Reset des Problem lösen oder liegt wirklich ein schwerwiegender Fehler vor? Ich bevorzuge natürlich eine simple Lösung ohne Abschleppen zum BMW Händler und kostspieligen Steurgerätetausch ;-)
Hab mein Auto vor die Haustür schleppen lassen und nun steht er da stumm vor sich hin...
Gruß Cyrus
23.05.2010, 19:52
Gruß Cyrus
Du solltest mal den Fehlerspeicher auslesen bzw. auslesen lassen!
Wenn Du Deinen Wohnort angegeben hättest - dann könnte man Dir auch sagen, wer vielleicht mit dem entsprechenden Programm in der Nähe ist ....
peter
23.05.2010, 20:43
Fahrzeug: E32-740 (Bj.8.93)
Hallo Cyrus. Prüf und evt. lad deine Batterie. Mit schleppenden Gruß Pleckhauser.
23.05.2010, 20:50
Hallo Peter,
Wohnort ist PLZ 56593.
Gruß Cyrus
23.05.2010, 22:18
Fahrzeug: Audi A8
Gruß Cyrus
Hallo Cyrus,
die selbe Fehlermedlung habe ich auch damals bekommen. Allerdings konnte ich problemlos das Auto jeder Zeit starten und problemlos weiterfahren. Es war das Airbagsteuergerät was sich verabschiedet hat. Kosten ca. 150 EUR für Steuerergerät + Arbeitslohn. Wurde bei mir aber auf Euro+ getauscht.
24.05.2010, 13:43
Hallo Fantomas,
habe den Rat vom Pleckhauser beherzigt und die Batterie über Nacht geladen.
Konnte heut problemlos den Motor starten, die roten Warnleuchten für Airbag und Gurtstraffer leuchten immer noch. Werde morgen zu BMW fahren, so lange das Auto noch freiwillig läuft. Mal schauen, welchen Fehler sie bei mir entdecken.
Gruß Cyrus
24.05.2010, 14:05
V8 Connaisseur
Hi Cyrus,
könnte wirklich nur eine defekte Batterie sein, unsere Zicken reagieren äußerst empfindlich und auch vielfältig auf zu niedrige Bateriespannung (die sackt ja auch beim Starten nochmal ab, bei einer fast leeren oder schwachen Batterie ist das besonders ausgeprägt).
Airbagfehler werden auch nicht durch Abklemmen der Batterie gelöscht, das geht nur mit Spezialequipment.
Harry
24.05.2010, 20:38
Fahrzeug: Audi A8
Zitat von Cyrus_74
Hallo Fantomas,
Gruß Cyrus
Freut mich zu hören das es doch nur die Batterie war ![Top!](images/smilies/top.gif)
24.05.2010, 21:29
Fahrzeug: G11 730D Porsche 981
hatte das gleiche Problem for kurzem, Wagen ging aber nach 10 Minuten wieder an. Hab den Fehler noch nicht auslesen lassen, bei BMW wurde mir etwas von einem Sateliten in der B-Säule erzählt.
24.05.2010, 21:53
Mr. Diesel
B-Säule rechts > Kraftstoffpumpe
