25.08.2009, 18:21
ESV reinigen und prüfen am V8
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
25.08.2009, 18:21
Bewertung:
(1 votes - 5,00 average)
Hier ne kleine bebilderte Anleitung zu obigem Thema.
Happy Schraubing
Chris
Hits: 15016
25.08.2009, 19:28
Ex M60-powerd by LPG
1 Plus
Wunderschön beschrieben, Chris
Gruß Wolfgang
26.08.2009, 08:26
-vom Blitz zum Propeller-
Fahrzeug: SLK 230 Kompressor (R170)
Ich bin beeindruckt!
Opelschrauber
26.08.2009, 10:10
Normal ist, wie ich bin!
Super gut!
Ist abgespeichert und wird beim näxten Mal ESV reinigen zu Rate gezogen.
Kleine Frage in diesem Zusammenhang:
Wenn ich die ESV nicht sofort wieder einbauen will (weil es z.B. der Ersatz-Satz ist), sind dann noch zusätzliche Schritte nötig, um Korrosion, Verkleben oder anderes Ungemach zu vermeiden?
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
26.08.2009, 11:35
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: 740i 12/92
mit der Einlagerung hab ich keine Erfahrung
Ich hab meine 8 einfach in beide Bohrungen WD40 gegeben und sie in einen verschlossenen Behälter getan.
Was eventuell die richtige Methode ist:
WD40 reinsprühen
kurz takten lassen
in Vakuum einschweissen
Aber ich denk mal meine Methode funzt auch, das wird sich zeigen wenn ich eventuell in 10 Jahren eins brauche
Chris
Nachrüstungen
original:
Vollleder / Standlüftung / M-Fahrwerk VA+HA / el. Heckrollo / Memory / AUC (mod. by Salzpuckel) / abl. Innenspiegel
andere Baureihen/sonstiges:
4-Kolben-Bremse vom 840er / BMW Professional RDS E36 / H&B Sportauspuff / Interface für Öltemp/Druck / Getriebetemp. / Innentemp. übers Kombi
23.10.2009, 12:20
schadstoffarmer sparer
Fahrzeug: E32-730i-1990-M30B30-
hast du eigentlich nen unterschied gemerkt? spritverbrauch? leistung?
23.10.2009, 13:49
Ärmstes Mitglied
Leider nicht,
da ich noch anderweitige Probleme hatte kann ich da nix nachvollziehen
Chris
03.11.2009, 20:10
Alle Achtung! Auch schoen Beschrieben.Ist abgespeichert.Danke
Gruss dansker
15.12.2011, 11:54
Engine Bay - Diving Co.
Ich habe meine Reserve ESV vom M50 gemacht, dann WD40 oben, unten und getaktet.
Dann in eine Tupperdose. nach ca. 8 Monaten waren sie fest...
Arbeit umsonst gemacht, also bis auf den Lerneffek, das es nicht gut zu lagern ist. Besser ist wohl wirklich das einschweißen...
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
15.12.2011, 13:54
Ärmstes Mitglied
Schade,
dann werden meine im Keller wohl auch festhocken
Hast du die nicht mehr gelöst bekommen
Kannst du bitte mal ausprobieren ob du sie eventuell mit kurzfristiger Ü-Spannung (20V) gelöst kriegst.
Oder vielleicht hilft ja wieder ein Wärmebad
Chris
