Alt 11.03.2016, 12:24   #21
Ich e32
Fahrzeug: 120d
X heißt vom Prinzip her, das mehr als 10 Teile im Fahrzueg verbaut wurden. Grade bei Schrauben/Muttern zu finden.
Alt 11.03.2016, 17:03   #22
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Zitat von 7er_Christian Beitrag anzeigen
der Simmerring denk ich auch das er durch ist, schau so aus untenrum.
Der Simmerring ist mit Sicherheit fratze. Also Deckel ab, Simmerring raus, neues rein und weitergehts. Und die Ölwannendichtung nicht vergessen, die wird auch bald druch sein, wenn sie es nicht schon ist.
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2016, 08:50   #23
7er_Christian
Benutzerbild von 7er_Christian
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
Alles klar. Das wird schon klappen hoffe ich.
Die Muttern und die Scheiben der VDD kosten 13.90 und da steht ein X drin. Sind das dann 10 Stück?
Ich bestellen einfach welche dann sehen ich schon
7er_Christian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2016, 09:59   #24
HeinrichG
Natürlich klappt es, mach Dir keinen Kopf.
Hast Du ein Schraubblock? Damit geht es am einfachsten.
NEIN. Es sind NICHT 10 Stück, wie oft denn noch.
Bestell einfach so viele wie Du brauchst und fertig. Vergiss diese Spalte in der Tabelle einfach.
Alt 12.03.2016, 10:55   #25
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Fahrzeug: Hab auch BMW's Bj. von 1983-2003
Es sind, pro Seite, 11 Dichtringe an der Ventilhaube, also insgesamt 22!
Alt 12.03.2016, 12:25   #26
7er_Christian
Ein Schraubblock hab ich leider nicht.
Wenn man ganz vorsichtig rund herum mit dem Gummihammer reinklopft?
So fest wird der ja nicht sitzen oder?
Nochmal zu den blöden Muttern. I Zahl doch nicht 13.90€ für eine Mutter. ???
Alt 12.03.2016, 12:46   #27
oetti
Allround Dilettant
Doch!!!! die sind sch.. teuer. Bin auch fast vom Glauben abgefallen als ich mir einen kompl. Satz letztes Jahr gegönnt hab!
Geändert von oetti (12.03.2016 um 16:04 Uhr). Grund: ups
Alt 12.03.2016, 15:01   #28
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: 740i 12/92
Was willst du auch mit den Muttern
Brauchst doch NUR die Dichtringe neu
MfG
Chris
Nachrüstungen
original:
Vollleder / Standlüftung / M-Fahrwerk VA+HA / el. Heckrollo / Memory / AUC (mod. by Salzpuckel) / abl. Innenspiegel
andere Baureihen/sonstiges:
4-Kolben-Bremse vom 840er / BMW Professional RDS E36 / H&B Sportauspuff / Interface für Öltemp/Druck / Getriebetemp. / Innentemp. übers Kombi
Alt 12.03.2016, 16:55   #29
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32) EZ '94 / seit 02/2011 BMW F10 530d
Er schreibt doch weiter oben dass bei ihm viele Muttern fehlen.
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2016, 17:13   #30
7er_Christian
Hat von euch noch wer die Muttern übrig ???
Die er verkaufem möchte.
glaube 9 Stück brauch ich. Dann bestellen ich nur die Dichtringe.
Fahrwerk: Überholung Lenkgetriebe möglich? Chris_E32 BMW 7er, Modell E32 4 12.03.2008 14:49
Überholung VA 7er Jens BMW 7er, Modell E38 12 31.05.2007 20:04
M60 McTube BMW 7er, Modell E32 5 28.04.2007 20:34
Getriebe: Getriebeproblem nach Überholung 740 97er mr.smith BMW 7er, Modell E38 2 16.03.2007 10:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:16 Uhr.
