19.02.2007, 14:47
Fahrzeug: 750i, M70B50, BJ. 05.91
Motorruckeln beim Fensteröffnen ( kein BMW )
Hallo, ein Freund von mir fährt nen VW Polo. Wenn der Motor im Stand läuft und er die Fensterheber betätigt geht der Motor von ca. 900 U/min auf 800 U/min. Desweiter Rauscht das Radio beim Bremsen so stark das mann nichts mehr vom Sender hört.
Woran liegt es???
Vielen dank für Zahlreiche Antworten.
Mfg Christian
19.02.2007, 15:08
So, Führpark ausgetauscht
Woran liegt es???
Mfg Christian
das mit den Fensterhebern scheint normal zu sein ... macht der Polo meiner Frau auch und zwar vom ersten Tag an... besonders schlimm wirds wenn man auch noch das Dach auf macht und alles gleichzeitig... dann bracht die Kiste soviel Strom dafür das die Drehzahl absackt.... warum das Radio beim Bremsen den Sender verliert kann ich dir aber beim besten willen nicht erklären...
Kai
19.02.2007, 15:13
Hallo Kai, vielen Dank für die Schnelle Antwort.
Ich hatte eher daran gedacht das er irgendwo ein Kurzen drin hat. Weisst du zufällig wieviel Ampere die Lima vom Polo hat?
Mfg Christian
19.02.2007, 15:18
Steuermann
Fahrzeug: E38-750i (05.00)
@BMW 750iA:
Dass mit der absackenden Drehzahl kann ich mir gut vorstellen.
Ich fahre ein Stratus Cabriolet (2.0) und wenn ich da alle vier Fenster gleichzeitig runter mache sackt die Drehzahl auch ab und das Fahrlicht wird schwächer .
Scheint also normal zu sein, mach dir da keine Gedanken!
Muffinman
19.02.2007, 15:26
Mfg Christian
die Lima nicht aber ich hab grad vor ein paar Tagen ne neue Batterie verbaut und die hat 36A... also ne gute Taschenlampe hat mehr..
Kai
19.02.2007, 15:29
Kai
Na denn weis ich ja wo das Problem liegt.
