Alt 05.08.2017, 17:46   #1
Chris_E32
Fahrzeug: E32 750iL, 730i V8, E38 728i, 4 x E28, E30 Cabrio, E90 325i
Standard Keine Motorleistung 750iL M70 schlagartig
Hallo zusammen,
die Freude über den 750 heute war nur kurz.
Erst war die seit längerem zu schwache Batterie wieder leer, dann hab ich über eine andere Batterie Starthilfe gegeben.
Nach Beginn der Fahrt keinerlei Leistung, fährt sich wie 75PS und benötigt ewig auf 70 km/h. Getriebe schaltete einwandfrei.
Nach 15km Fahrt ohne Leistung ruckte es, Getriebeprogramm wurde angezeigt und ab nun noch weniger Leistung bzw. nur noch eine Fahrstufe möglich.
Interessant ist, es wird auch kein Verbrauch mehr angezeigt, obwohl der BC sonst funktioniert.
Nach Trennung von der Batterie wieder zu wenig Leistung, aber schaltet normal. Dann kommt irgendwann wieder das Getriebeprogramm.
Und nun? Steh hier verzweifelt neben dem Auto, Werkstatt kenne ich keine hier in meiner Gegend um Ingolstadt, die sich bei dem Auto auskennen könnte.
Chris
Chris_E32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2017, 18:46   #2
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Kannst Du (zumindest testweise) die altersschwache Batterie gegen ein voll funktionsfähiges Modell tauschen?
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2017, 19:29   #3
Chris_E32
Kann ich versuchen, er springt aber so gerade mit der alten an. Die alte ist nach ein paar Tagen dann wieder zu schwach, kann das wirklich eine Ursache sein?
Alt 05.08.2017, 20:22   #4
--750il--
Benutzerbild von --750il--
Fahrzeug: 750i 12.91, 750il 11.87, 230e 6.81, 190E 2.0, 450sel 6.9, C4 2.6E, C280 94', E320 95', E420 97', E500 05'
nicht wirklich, und bevor du dir jetzt wirklich den aufwand machst die batterie da rauszuheben, schau erstmal ob beide benzinpumpen laufen
--750il-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2017, 20:27   #5
Chris_E32
Sagen wir so beide Zylinderbänke laufen bzw vibrieren identisch gleichmäßig :-)
Alt 05.08.2017, 20:40   #6
--750il--
das ist blöd.. sprich du hast je ein lmm abgeklemmt oder die sicherung gezogen und dann lief er weiter?
Alt 05.08.2017, 20:47   #7
Chris_E32
Ne nur für Hand aufgelegt...
Alt 05.08.2017, 20:53   #8
Ich e32
Fahrzeug: 120d
.... Kennst du das Trubbleshooting/Was tun wenn der MXX nicht will,für den M70 im Tipps&Tricks-Bereich?
Schau da mal rein und der Wagen läuft wieder.
Ps nur Hand auflegen bringt nichts...
Alt 05.08.2017, 21:03   #9
Chris_E32
Hab es nicht gefunden, ok.
Alt 05.08.2017, 21:07   #10
--750il--
deswegen frag ich, weil das eben nichts bringt.
bevor du jetzt nach diesem thema von ralf suchst, spar dir das und machs so wie von mir erwartet.
Motorraum: DDE-CAS Anpassung durchgeführt, seitdem keine Motorleistung Schiggi BMW 7er, Modell E65/E66 7 20.04.2012 19:02
Elektrik: Keine Motorleistung mehr. BadBoy_007 BMW 7er, Modell E38 14 12.12.2009 16:29
Motorraum: Keine Motorleistung. Bin ratlos. DRIFTKING744i BMW 7er, Modell E38 23 27.10.2009 17:29
Elektrik: Keine Motorleistung BMW_weichenb BMW 7er, Modell E32 1 29.11.2008 16:47
Schlechtes Anspringen = keine Motorleistung Sebestschen BMW 7er, Modell E38 2 13.07.2008 16:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:28 Uhr.
