19.12.2005, 21:45
#61
e30V8
Fahrzeug: ZX10R, X5 4,6is
hau nicht so große töne raus,den du weist es doch besser
habe ihm nen geschäft vorgeschlagen,mehr sage ich nicht dazu
da ich ja keine ahnung habe ,wird ralph schon sein geschäft machen wenn er erscheint
19.12.2005, 21:47
#62
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
weißt du was ? ist mir zu blöd! ab in den filter mit dir ENDE
19.12.2005, 21:57
#63
e30V8
genau... UBE
19.12.2005, 22:10
#64
alt, aber bezahlt!
Fahrzeug: 730i,6/88
kleiner Tipp!
Luftmengenmesser kontrollieren!
Gruß Bootsmann!
Er ist 20, wird 2x in der Woche gewaschen,putt ist er fast nie!-
ich mag ihn, weil er mich fast nie in Stich lässt!-und er gehöhrt mir - und nicht der Bank!
19.12.2005, 23:35
#65
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
Hallo zusammen
Am besten, wir legen jetzt alle die Boxhandschuhe wieder hin und halten die Bälle wieder flach .
Also, mein Problem (genau wie von E9-Fahrer in meinem Thread beschrieben) besteht noch immer:
Nach dem Warmstart nimmt er für einige Sek. kaum Gas an und ruckelt, danach ist der Spuk verschwunden. Ferner läuft er sonst Klasse (AB= Tacho 245) und springt immer sofort an.
Gemacht habe ich bis jetzt:
- LMM getauscht (ausgeliehen von movie222 )
- Zyl. 6 Kabel getauscht (ausgeliehen von movie222 )
- Zündspule getauscht (ausgeliehen von movie222 )
- Benzinpumpe incl. Rückschlagventil getauscht
- Kerzen neu
- Verteiler ist 6 Mon. alt
- Lambdasonde bei BMW gewechselt
- Druckprüfung der B-Pumpe bei BMW
- Gat System (Stecker ab/dran) probiert
- alle möglichen Stecker/Kontakte eingesprüht
- Ventile einstellen lassen
Gebracht hat all dies - nichts
Es ist zum verrückt werden
Ralph
20.12.2005, 00:11
#66
hatten wir auf den vergangenen Seiten schonmal einen Temperatursensor als Fehlerquelle erwogen?
20.12.2005, 00:30
#67
Fahrzeug: 2000 tii, 3,0 S; 2,5 CS; E24-635 csi, E32 750i
Da ich anscheinend genau die gleichen Probleme habe: der Temperaturfühler ist es nicht.
Ansonsten meine Meinung zu den Beiträgen zu BMWMK13:
ich finde Dein Verhalten gelinde gesagt sch....! Wir sind hier ein Forum Gleichgesinnter, also so was, wie eine Interessensgemeinschaft. Wenn hier jemand was zu einem akuten Problem zu sagen hat, bzw. zu dessen Lösung beizutragen hat, dann ist das gut. Wenn aber jemand glaubt, sich hier aufspielen zu müssen und sich über den Ärger der anderen lustig machen zu können, so ist das sicher nicht im Interesse der Idee dieses Forums.
Ganz nebenbei bemerkt sagt dieses Verhalten auch sehr viel über Deine geistige Reife aus. Also, zick hier nicht rum, sondern mache sachdienliche Vorschläge oder schweig Dich ganz einfach aus!
E9-Fahrer
20.12.2005, 01:00
#68
Fahrzeug: BMW 730 E38
hast Du den fühler gemessen oder getauscht? Wars auch der Richtige? (sorry klingt, als ob ich Dich für blöd halten würde, aber im Eifer des Gefechts kann man schon mal den Falschen erwischen), ausserdem würde es meine meinung widerlegen.
20.12.2005, 01:11
#69
Moderater Moderator
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von Ralph735iA
Nach dem Warmstart nimmt er für einige Sek. kaum Gas an und ruckelt, danach ist der Spuk verschwunden. Ralph
Hi, Ralph.
Suche nochmal gezielt in der Benzinrückführung. (Schläuche/Rohre etc.)
Es wird mehr Benzin gefördert, als der Motor zu Verbrennung braucht.
Man kühlt damit das Versorgungssystem, um zu verhindern, daß sich
Dampfblasen bilden und fördert es zum Tank zurück.
Diese entstehen bevorzugt ,wenn der Motor warm war und abgestellt wurde.
Der Warmstart erfolgt dann mit den Symptomen, die Dein Auto hat.
Knuffel
20.12.2005, 01:12
#70
Nein, weder gemessen, noch getauscht. Ich habe ihn einfach abgehängt und geschaut, ob sich irgendetwas verändert => Fehlanzeige.
Bei abgehängtem Fühler sollte der Motor doch eigentlich von einem Sollwert ausgehen.
Er läuft mit oder ohne Fühler ca. 15 sek. normal, dann fällt die Drehzahl auf 500 U/min und beginnt gleich darauf zu sägen. Das dauert dann, je nach Betriebstemperatur 30 sek. - 2 min., danach geht er in Solldrehzahl und läuft völlig ruhig und normal.
