Alt 25.08.2012, 00:03   #11
fender750i
Fahrzeug: 750i AudiA6Avant2.7T
Ist den auch eine Zylinderbank ausgefallen?
fender750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2012, 00:10   #12
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Natürlich,wenn eine Benzinpumpe Versagt fällt die Bank aus für welche die Benzinpumpe zuständig war.Fuffi e32 und der 850er haben 2 Pumpen.Für jede Bank eine.
Alt 27.08.2012, 09:23   #13
fender750i
Zitat von hoerky Beitrag anzeigen
Die Fehler beim Fehlerauslesen hatte ich auch (E31,Bj93).
Letztendlich war es aber etwas vollständig anderes:
Einige der Schläuche Im Motorraum waren porös und
eine der Benzinpumpen brachte nur noch 0,5 bar (andere
Pumpe gab 5,5 bar ab). Abgeregelt werden die bei 3.0 bar).
Nach dem ersetzen der defekten Pumpe läuft er wieder wie
Nachbar's Katze. Weder LMM, noch Lambda's, noch DK's waren
die wirkliche Ursache ...
:daumendrück:
Bis denne,
Hoerky
Wurden denn beide Pumpen getauscht oder nur eine?
Bei BMW hat man mir nach dem Auslesen gesagt, das ich mal sehen sollte, ob aus den Druckschläuchen am Minderer Kraftstoff kommt.
Alt 27.08.2012, 10:44   #14
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Mann kann nur sehr schwer von einem Motor auf den Anderen übertragen.
Wie ist denn nun der Stand. Du hast beide Verteiler mit Finger getauscht. Wie sieht es aus?
Alt 29.08.2012, 09:16   #15
fender750i
Heute kommen die Verteilerkappen endlich an.
Nachdem die alte Verteilerkappe Fahrerseitig entfernt wurde habe ich gesehen das die Kohle komplett verbrand ist. Der wäre mit ner Kulifeder besser gelaufen als mit der alten Kappe.
Sobald ich die Teile montiert habe, denke ich, müsste er wieder gehen.
Ich werde das natürlich mitteilen und möchte mich schon ein mal recht herzlich bedanken für die sofortige Hilfe. Ich werde natürlich meinen Wagen aufgrund dieser Erfahrung der letzten Tage noch sehr lange fahren.
Alt 29.08.2012, 17:26   #16
fender750i
Verteilerkappen und Finger sind montiert. Habe den Benzindruckregler gleich auch erneuert. Motor gestartet, läuft nicht gut. Jetzt geht er wenn er warm wird aus und die Zylinderbank auf der Fahrerseite wird nicht warm.
Wenn ich den Drosselklappenstecker oder den LMMstecker auf der Fahrerseite ziehe stirbt der Motor ab.
Alt 29.08.2012, 20:16   #17
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Fahrzeug: E32 750i, Prod. 10.03.1989 / E65 760i Individual, Prod. 26.04.2004 / Indian Chieftain, 2016
Denk dran: LMM und DK auf der Fahrerseite gehören zur rechten Bank, also seitenverkehrt, während die Zündverteiler auf der "richtigen" Seite sichh befinden! Nicht das Du genau auf der falschen Seite suchst....
"Aerodynamik ist nur etwas für Leute, die keine Motoren bauen können." (Enzo Ferrari)
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2012, 20:36   #18
Setech
Ich hoffe doch, dass er beide Verteiler getauscht hat. einen zu wechseln macht wenig Sinn.
Alt 29.08.2012, 20:42   #19
fender750i
Die DK sind als nächstes dran. Die LMM waren es nicht, dem bin ich schon auf den Grund gegangen.
Einige Luftansaugschläuche müssen noch ausgewechselt werden. Hat jemand hier sowas auf Lager? Ich benötige die von den LMM zu den DK und die kleinen die in den Motor gehen. Oder weiß jemand was die bei BMW kosten?
Alt 29.08.2012, 20:45   #20
fender750i
Natürlich habe ich beide gewechselt. Wenn der eine schon gebrannt hat dann gucke ich doch auch in den anderen. Ich war so froh einen richtig schönen fuffi kaufen zu können und fange jetzt nicht damit an ihn verrotten zu lassen.
Motorraum: 750i läuft nur auf einer Bank :( fischer_julian BMW 7er, Modell E32 20 25.08.2012 21:55
Motorraum: 750i läuft nur auf einer Bank tk1710 BMW 7er, Modell E32 12 01.05.2012 21:36
M60 läuft nur auf einer Bank Basti996 BMW 7er, Modell E32 6 10.12.2009 10:19
Motorraum: Mein 750i läuft nur auf einer Bank...wieso? BMW_weichenb BMW 7er, Modell E32 31 13.05.2009 05:51
Motorraum: 740 Läuft nur auf einer Bank maxicelina BMW 7er, Modell E32 16 14.11.2008 17:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:01 Uhr.
