Ok...dann isses das auch nicht...
Sagmal, wann wurden die Zündkerzen zuletzt inspiziert/getauscht.
Ich frage weil ich heute mit meinem Bruder ein schlimmes Erlebnis mit seinem E34 mit M60 Motor hatte.
Auch bei ihm gelegentliche Rucke während der Fahrt, heute dann lief er nur noch auf 7 Zylindern, völlig gewackelt hat der Wagen.
Haben dann den Deckel zu den Zündspulen entfernt und wieder laufen lassen.
War wirklich furchterregend wie das geknallt hat.
Ergebnis:
Zündkerze lag fast lose im Kerzenschacht, Gewinde im Zylinderkopf und der Zündkerzenstecker zerstört.
Zu allem übel: beide Elektroden der Zündkerze abgebrochen
Außerdem waren noch zwei weitere ZK locker...
Ende gut alles gut: Passbuchse vom Motorinstandsetzer einbetten lassen, neue Zk´s und Stecker rein und die Maschine läuft so ruhig als wäre sie frisch vom Band.
Also: Bitte Zündkerzen mal prüfen!
