Alt 01.01.2018, 17:08   #1
Joachim.E32
Fahrzeug: E32 - 730i (04.87)
Standard Stecker nach renovation
Guten tag die Herren,
Ich habe mir vor einigen wochen einen schønen e32 730i zugelegt.
Sofort habe ich mich über die renovation des Zylinderkopfes geschmissen.
Gestern habe ich den kopf, mit neuer nockenwelle, ventile, kipphebel und dichtungen wieder montiert. Jetzt das grosse verzweifeln, unter der ansaugung, hængen 2 stecker (auf dem bild ist der eine zu sehen). Die stecker kommen über der einspritzung an den motor. Wisst ihr wo die beiden stecker hingehøren?
Mfg aus Dænemark
Dateityp: jpg Uden navn.jpg (49,3 KB, 104x aufgerufen)
Joachim.E32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2018, 17:28   #2
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
kann es nicht genau erkennen, aber es scheint da das Tank-Entlüftungsventil zu fehlen. Das ist normal da neben der Ansaugbrücke dran.
Grüße Chio.
Dateityp: jpg Tankent-Ventil.jpg (103,8 KB, 64x aufgerufen)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Geändert von Chioliny (01.01.2018 um 17:41 Uhr).
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2018, 11:15   #3
Joachim.E32
Hey - vielen dank für die Hilfe.
Stimmt, das hab ich da nicht. Ist das einer dieser beiden Stecker? Leider wurden die kabel nicht von mir entfernt, sondern vom Vorbesitzer :(
Ich hab hier nochmal 2 bessere bilder gemacht von den beiden Steckern die ich nicht so recht identifizieren kann.
Mfg
aus Dänemark
Dateityp: jpg IMG_5637.jpg (101,2 KB, 47x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_5638.jpg (100,3 KB, 45x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_5640.jpg (104,2 KB, 45x aufgerufen)
Alt 24.02.2018, 15:50   #4
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Fahrzeug: Hab auch BMW's Bj. von 1983-2003
Der für das Entlüftungsventil sollte der Stecker auf dem zweiten Bild sein, der mit dem Kabelbinder abgebunden ist. Die Steckerverbindung im ersten Bild sollte eigentlich der Stecker zur Lambdasonde sein. Bei dem letzten Stecker bin ich mir noch nicht schlüssig, wohin geht den der zweite Stecker, welcher auch sus dem kleinen Kabelbaum kommt.
Alt 25.02.2018, 13:54   #5
Stelios
Benutzerbild von Stelios
Fahrzeug: BMW
Erstes und zweites Bild ist der gleiche Stecker
Stelios ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2018, 14:13   #6
oetti
Allround Dilettant
Bist Du sicher, erstes Bild runder Stecker (denke mal Lambdasonde), zweites Bild eckiger Stecker mit Verriegelungsbügel (ähnlich Einspritzventil) und der ist, wie schon von Chio geschrieben für das Tankentlüftungsventil welches anscheinend in der DK Ausführung nicht vorhanden zu seien scheint.
Alt 25.02.2018, 18:59   #7
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Lambda ist es nicht.
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2018, 19:03   #8
oetti
Allround Dilettant
Was solls denn sonst sein?
Alt 25.02.2018, 19:44   #9
Stelios
Fahrzeug: BMW
Der Stecker für das Tankentlüftungsventil
Schau genau hin, erstes und zweites Bild ist der gleiche Stecker, das wird der TE denke ich mal auch bestätigen
Alt 25.02.2018, 19:54   #10
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Letzen Endes sind sogar drei...
Lamda Bild 1 die Verbindung,Bild 2 Tankentlüftung oder der Öldruckschalter und der auf dem dritten Bild. Der sieht für mich aus wie vom Licht, aber ist zu weit hinten...
LWR, eckiger Stecker / runder Stecker - Frage derneue7eristd BMW 7er, Modell E32 8 19.01.2016 19:44
E32 PDC probleme nach Nachrüstung Frage nach Stecker Pin-Belegung Omicron_Delta BMW 7er, Modell E32 2 12.06.2012 02:27
AUX-Stecker von innen nach außen verlegen osa7 BMW 7er, Modell E65/E66 1 17.11.2011 11:06
Abgasanlage: Lambdasone - Welcher Stecker kommt nach vorne, welcher nach hinten? 750_b12 BMW 7er, Modell E32 0 03.10.2007 17:06
730er stinkt im Innenraum nach Benzinpumpen-Wechsel nach Benzin MaikS BMW 7er, Modell E38 16 20.02.2006 14:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:57 Uhr.
