Alt 06.11.2019, 18:01   #1
helmut e30
Benutzerbild von helmut e30
Fahrzeug: BMW e32 750IL
Standard E32 Himmel wird erneuert.
Da der Himmel an meinem 750er hinten angefangen runterzuhängen hab ich mal meine Winterarbeit angefangen. Die A B und C Säulen sind leichter ohne Bruch der Nasen ab zu bekommen als beim e38. Die A, B und C Säulen sind neu bezogen. Angstgriffe, Lichter Sonnenblende Schwarz lackiert. Am Wochenende wird die Himmelschale neu bezogen.
Eigentlich wollte ich den Himmel beflocken lassen, aber die Firma nimmt momentan kein Aufträge.Leider kann ich keine Bilder hochladen, bekomme immer eine Fehlermeldung.
helmut e30 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2019, 22:13   #2
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Welches Material nimmst Du für den Himmel?
Genau dasselbe werde ich jetzt in der Pause bis Mai bei meinem 8er auch machen. A und C Säulen, Himmel und Hutablage mit schwarzem Alcantara (bzw. Danamica) beziehen. Alcantara hat einen 3mm dicken Schaumstoffrücken.
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2019, 03:48   #3
helmut e30
Ich hab mir bei Ebay einen billigen Stoff gekauft.
Damit hab ich schon gute Erfahrungen gemacht. Der Stoff dehnt sich und man bekommt die Mulden sauber aufliegend aufgeklebt.
Alt 08.11.2019, 03:15   #4
e32M30B30
Fahrzeugsattler
Benutzerbild von e32M30B30
Fahrzeug: 750i e32, 760Li e66, 525i e61, 320Ci e46(Cabrio), Golf I Cabrio, X1 2.5i, 320i e46 ’04 LPG,
Achte darauf die Dachhimmel Kassette vorher gut von altem Schaumstoff zu reihnigen. Eine Drahtbürste eignet sich dafür gut.
Dachhimmel Stoffe müssen sehr elastisch sein und sollten eine kaschierung haben.
Die gereinigte Kassette würde ich mit Bostik 1513 grundieren und denn Himmel Stoff dann auf diese Basis mit Würth Kraftsprühkleber Plus Aufkleben. Stoff beim verkleben immer auf Spannung halten damit sich keine Falten bilden können.
e32M30B30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2019, 05:00   #5
helmut e30
Danke für die Hinweise, das ist nun mein 4. BMW Himmel den ich mache. Einer wurde beflockt, das ist die einfachste und sauberste Lösung, aber die Firma kommt heuer nicht mehr dazu, deshalb kommt ein neuer Stoff drauf. In einem e34 hab ich mal einen Himmel mit Acantara bezogen, das Material dehnt nur ganz minimal, daher wird der e32 mit normlen Himmelstoff bezogen. Dieser hier lässt sich schön dehnen um in die ganzen Mulden reinzukommen.
Alt 08.11.2019, 09:27   #6
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Fahrzeug: 730iA (08.88), 316iA (09.05)
Zitat von helmut e30 Beitrag anzeigen
... daher wird der e32 mit normlen Himmelstoff bezogen. Dieser hier lässt sich schön dehnen um in die ganzen Mulden reinzukommen.
Hast Du eine Bezugsquelle und eine Bezeichnung ?
Alt 08.11.2019, 13:29   #7
NikolayNikolay
Fahrzeug: E32-730V8 (02.92)
Hi!can you show photo's ?: F
NikolayNikolay ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2019, 15:43   #8
helmut e30
Ich habe diesen Himmel gekauft:
und diesen Sprühkleber.
Die Säulenverkleidungen hab ich ja schon gemacht, der Kleber ist sehr gut. An einem Probestück wollte ich den Stoff nochmal abziehen, sitzt Bombenfest.
Bilder kann ich leider nicht einfügen, ich bekomme diese meldung:
Ihr Seitenaufruf konnte auf Grund eines fehlenden oder falschen Securitytokens nicht verarbeitet werden.
Wenn Sie meinen, dass es sich dabei um einen Fehler handelt, wenden Sie sich bitte an den Administrator und beschreiben Sie genau, was Sie gemacht haben, bevor diese Meldung angezeigt wurde.
Alt 03.12.2019, 04:17   #9
helmut e30
Es ist vollbracht. Die Säulenverkleidungen sind leicht von der Kaschierung zu reinigen, die Dachschale hab ich mit dem Dampfreiniger relativ schnell sauberbekommen.
Hier ein paar Bilder die ich nun direkt einfüge.
Wichtig bei der ganzen arbeit ist das richtige Werkzeug, gut schneidende Messer und Scheren, sowie der richtige Kleber.
Alt 03.12.2019, 07:37   #10
Movie222
Leider kann ich auf den Bilden nichts erkennen
Vielleicht hätte ein Blitz gut getan
"und diesen Sprühkleber" ... welchem denn ?
Fahrwerk: Vorderachse und Hinterachse wird komplett erneuert, muss man auf was besonderes achten ? ALPIN BMW 7er, Modell E38 23 05.10.2013 04:43
Fahrwerk: Tonnenlager erneuert... spaceballer BMW 7er, Modell E32 0 25.03.2009 21:52
Bremsen: Bremsen erneuert... The Stig BMW 7er, Modell E65/E66 3 27.07.2007 13:37
Motorraum: Kühler erneuert harald48 BMW 7er, Modell E38 8 02.01.2007 12:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:55 Uhr.
